月亮 2011-06-14 13:29:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 531查看 2回答
圖形算量問題
坡道的防凍層300厚砂墊層,是在表面鋪一層300厚的墊層嗎,但是這墊層是一直都是300厚的還是漸變的,我用了一個異形梁定義的這部分想套墊層定額,但是算出的量不對啊,這個坡道最高處在0.00,底處在-0.45,寬度在1.5米,長度在6.9為,算體積6.9*0.45*0.5*1.5是這樣算吧。我是新手,請各位指點詳細點問題補充:坡道不是斜的嗎,那這部分除了面層是什么啊,應該怎么計算?如果是*0.3,那不就成了直的了嗎,我沒去過施工現場,所以不清楚。
已采納沙墊層是在結構層的下面。其體積=6.9*1.5*0.3
2011-06-14 13:32:54
你好 是在原土夯實后 進行施工300厚沙石防凍層的。墊層一直都是300厚 這樣的墊層建議你在單構件手算就可以了 繪圖反而麻煩且不準
2011-06-14 13:29:46
