65****@qq.com 2008-06-02 10:03:02 | 重慶市 其他專業 | 923查看 7回答
我要計算外墻腳手架材料的實際使用量,請問定額單項腳
我要計算外墻腳手架材料的實際使用量,請問定額單項腳手架是按多少周轉次數確定的?也就是定額的腳手架周轉消耗量是按多少次計算的?有誰知道呀?拜托了!問題補充:我公司就是按施工方案和實際搭設面積計算結果,但甲方有異議,要求按定額計算。定額6次計算是否有據可查,有說5次的,到底是哪個嘛?
(7)
已采納定額是按6次計算的。 但是,算外墻的實際用量是不能這樣算的。要根據實搭設的高度,間距計算,定額是綜合取定的,不準確。
2008-06-02 10:12:07
定額是按攤消量進入定額子目中的,就是說定額里的數量是攤消量.外墻腳手架根據搭設高度不同,使用周期分別為3~24個月.
2008-06-02 11:52:10
當然按定額計算了,定額腳手架攤消量是定額站資深專家收集許多各種類型工程綜合分析確定的,是社會平均水平用量,一般不作調整,個案除外。 我這里(江蘇)定額就按實際發生工程量計算。尊重當地定額吧。
2008-06-02 14:50:13
鋼管腳手架周轉次數鋼管180個月,扣件120個月,鋼跳板120個月。其他安全網等為一次。腳手架搭拆高度以室外地坪至女兒墻上口。
2008-06-02 16:34:41
建筑工程是按5次測定的
2008-06-02 10:09:27
外墻腳手架一般用鋼管的多,無數次 模板一般的多層板竹膠板4-5次,維薩板理論能30次我沒用過,不清楚,不過據說沒那么多次
2008-06-02 10:19:09
現在的工程一般是考慮綜合腳手架的,它里面已經包含砌筑和粉刷,內外墻等,定額是按綜合考慮的。 一般只有修繕工程中才考慮單項的,或是單獨做二次裝修時才考慮的。
2008-06-02 10:21:30
