隨遇 2012-11-27 23:04:12 | 重慶市 其他專業 | 1512查看 4回答
腳手架措施費
應業主要求,增加原設計圖紙所沒有的施工內容,如增加鋼梁之類的,此類施工要采取腳手架措施,但是套取腳手架定額的費用和實際發生的費用相差很大,請問此類腳手架措施費可以依據和腳手架公司所簽訂的腳手架合同計算嗎,然后再報業主單位
已采納應業主要求,增加原設計圖紙所沒有的施工內容,如增加鋼梁之類的,此類施工要采取腳手架措施,但是套取腳手架定額的費用和實際發生的費用相差很大,請問此類腳手架措施費可以依據和腳手架公司所簽訂的腳手架合同計算嗎,然后再報業主單位 可以依據和腳手架公司所簽訂的腳手架合同計算 ,然后再報業主單位 批準執行;
2012-11-28 08:30:50
這個主要是看招標文件和合同,如果是措施費包干的話,那就沒有辦法調整了,如果不是包干的話,建議按照08計價規則來計算。
2012-11-29 21:25:53
增加原設計圖紙所沒有的施工內容,如增加鋼梁之類的,此類施工要采取腳手架措施,但是套取腳手架定額的費用和實際發生的費用相差很大,此類腳手架措施費可以依據和腳手架公司所簽訂的腳手架合同計算然后再報業主單位,只要業主同意就行。
2012-11-28 08:34:31
主要看按合同約定。
2012-11-29 10:12:55
