pengzhongmingisme 2009-09-11 22:02:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2182查看 1回答
交叉的墻如何歸類?短肢剪力墻、剪力墻?
墻厚都是200,其中一段縱向長1200,丁字交于一段橫向墻中點,橫向墻長2000,那么兩段(或三段)墻模板應該分別套什么子目,剪力墻或短肢剪力墻?或一起套剪力墻?
已采納1、首先確認這個是否是結構當中的剪力墻。 2、暗柱GAZ、GJZ、GYZ、YJZ、YAZ、YYZ等構件在和剪力墻連接時,湖北03定額第四章6條“剪力墻帶明柱(一端或兩端突出的柱)一次澆到成型時,應按結構分開計算工程量,分別套取墻子目和柱子子目”。按照你所描述的問題,丁字剪力墻應該套取“直型剪力墻”子目。 3、第十章砼、鋼筋砼工程模板及支撐工程第5條第三款“墻的總凈長大于厚4倍,小于等于厚7倍時,按短肢剪力墻計算。”。判斷方法:4d<L≤7d(d代表剪力墻厚度)、0<L≤4d(按照矩形柱子目執行)、L>7d(按照剪力墻子目執行)。如果是甲方審核那么這個只能給“直形墻模板(A10-82)”L=縱橫長度之和;如果是乙方報施工進度長度小的取“短肢剪力墻(A10-89)”,長的取“直形墻(A10-82)”。短肢剪力墻和直形墻的區別在于砼是相同的,不同的在于模板。短肢剪力墻比直形墻高865.45元/100㎡,這個是應該爭取的。 4、請詳細閱讀定額當中對此類判別方法的規定。有利于對以后工作開展和結算工作。對于以上說法可以咨詢武漢定額站,他們是權威部門比較有說服力。希望可以幫助你!
2009-09-11 23:21:13
