zhjsh 2008-06-01 20:36:24 | 湖北省 其他專業 | 501查看 7回答
怎么提高回答問題的質量?m
我有這樣的建議:那就是減少只要回答問題就得兩分的原則,只有被采納得高分。 這樣就可以阻止想通過簡單回答來得分的人。
(7)
已采納不要為了積分去回答問題,如果是為了長積分而去回答問題,就失去了搞這個交流平臺的本來意義了。回答問題要認真,要能解決提問者的疑惑。不要為了積分追求回答的數量。 不過話說回來,凡事有利必有弊,有一些為了積分而作出的回答也是難免的。不管如何,積分措施提高了大家的參與熱情,大家有了問題能很快找到答案,這樣就很不錯。 大家學習的學習,搶分的搶分,各取所需,呵呵。
2008-06-01 21:09:33
回答采納秘訣: 1.注意回答問題的數量,要不停地回答問題,盡量多的回答問題,這是你得分的基礎。 2.回答問題不要離題,不能總是一看標題就回答,內容補充都不看,那樣提問題的是不會采納的。 3.注意回答問題的速度,回答時回答的越早越好,那樣遇到投票就有優勢。很容易就投票成功。通常提問者提了問題,總希望馬上得到答案,如果你在第一時間里,給出了合適的答案,通常被采用的機會就比較大。 4.選擇自己最拿手的分類去回答,這樣采納率就高。 5.不放過每一天都必拿的的分數,如下: 每天首次登錄:加5分。 每天回答問題:最多加20分。 每天參加投票:最多加10分。 就是說,你每天有35分是必拿的,不要放過這個機會。 6.善于利用搜索來找到答案,其實,很多朋友的問題在百度知道里早已有了,你只要搜一下,復制,粘貼就行了。 7.不必一味追求高分問題,一般分數越高,回答的人也越多,但是答案多了,提問者也可能會沒了方向,不知如何選擇。除非你對該問題有絕對的把握,不然,別去碰運氣,與其濫竽充數,不如扎扎實實慢慢積累。 8.暴冷門,偶爾看看一些零回答的問題,由于一直沒有回答,提問者可能比較失望,此時,你賦以關心或提供建議,即使沒有提供真正的答案,很可能也會被采納,因為問題的采納完全是隨個人意愿而行的。 9.千萬不要作弊,不要違反規則,不要自問自答,否則你的努力將前功盡棄,在回答問題的同時,也是自己增長知識的機會,學會禮貌、尊重、耐心、細致,站在別人的角度考慮問題,你會收益非淺。 總之,不必急于求成,知識的積累是一個循序漸進的過程,也不要為了分數而疲于奔命,身體的健康是最主要的,分數的高低有時并不能代表你的知識掌握程度,充其量只代表你在廣聯達里非常活躍罷了。
2008-06-01 20:48:46
我也發現這樣的問題 當我看到一個問題時,我會盡可能的完善自己的回答 可當我提交時,發現已經有正確答案了 而這個所謂的正確答案,不過就是幾個字 相當讓人郁悶!!! 唉 提問回答本來是為了提高自己對軟件的使用水平以及對專業知識的積累 結果現在呢,倒好 變成了為積分而回答的現象 積分固然重要,可以兌換禮品,也可以做為進入分賽區決賽的一標準 但,積分不代表你的知識含量! 有很多人,并沒有參與到積分答題中,但他們的專業水平,決不在高分者之下 所以,我也建議把積分標準提高一個層次,讓更多有水平的造價人員展現自己的能力! 但是呢,這樣的建議在這里提出是沒有什么效果的 建議通過個人中心里的意見反饋欄目傳達給廣聯達客服人員
2008-06-01 20:54:12
其本分是提高大家參與熱情重參與否則哪有人參加區區幾個高手又有何意義也不是廣聯達的本意
2008-06-01 21:35:35
有些東西可以簡單的去概括了,而且對提問者有幫助,沒必要在說那么多了1
2008-06-01 21:36:41
因為對于答案的選擇有很大的隨意性,所以造成了很多認真答題的朋友的煩惱,但是,可以用糾錯的方法將不準確或者不對的答案給以否決,系統管理員是對于準確的答案有選擇的。 這也是很多人的選擇。
2008-06-01 23:24:18
打開個人中心,點反饋,將意見直接寫給廣聯達總公司,不但可以有機會得到數字造價,還可幫助大家解決都很郁悶的問題,呵呵,一舉兩得
2008-06-02 01:00:08
