小霞 2012-07-04 17:46:26 | 湖北省 其他專業 | 762查看 15回答
該如何看懂圖紙?
一份圖紙擺在你面前,該從哪兒看起?該如何想?該怎樣下手算量?鋼筋圖怎么看?該如何算量?問題補充:怎樣培養空間想象能力?提高自己看圖的能力和手算準確率?麻煩各位幫忙解決,謝謝啦!
(15)
已采納分類看,例如先看結構施工圖,再看建筑圖,先從主體部分開始,柱、梁、墻、板,然后再看基礎部分。算量的話可以先學一下各個構件的計算規則和各個構件的扣減關系,個人建議從手算學起,可以參考一下
2012-07-11 13:21:32
一份圖紙擺在你面前,該從哪兒看起?該如何想?該怎樣下手算量?鋼筋圖怎么看?該如何算量?先看設計說明,再看平面圖、剖面圖,后看詳圖及查標準圖。
2012-07-08 15:32:36
一份圖紙擺面前,先看結構說明,計算混凝土鋼筋、模板工程量,再看建筑說明,計算門窗、墻體、裝飾等工程。
2012-07-04 22:10:35
先總體,后局部,再看大樣圖了。
2012-07-05 06:38:14
一份圖紙擺在你面前,該從哪兒看起?該如何想?該怎樣下手算量?鋼筋圖怎么看?該如何算量? 要想看懂圖首先查圖名, 圖名找出后再來想圖形。 圖上封閉線物體上面面, 圖形看懂后才能去算量。 算量很簡單用軟件繪圖就出工程量,確廣聯達軟件工程量計算規則圖集規范內置。
2012-07-05 10:56:19
先要看懂圖紙,才能算量。首先要看說明,然后再看圖。算量時,先從上往下算。基礎,鋼筋,混凝土,模板,腳手架,裝修,安裝。
2012-07-10 12:15:50
先看設計說明然后看其它的最好能抱著圖紙到現場對著看
2012-07-10 13:14:51
這個很好說,鋼筋你應該先看圖集。明白圖上的標注是說什么,建筑圖呢,你應該先知道什么是什么東西。 先看軸線,再看尺寸標準,再看構建,然后確定構建的定位,構建的尺寸。然后就沒有了。
2012-07-04 18:17:32
先從說明看起,然后先從零星算起,學會列項。
2012-07-04 18:08:30
你提的問題太多?重點是看圖紙?識圖是一門課,選一些書或共享資料里下一些書或視頻學習。看懂圖了,如何算量,就需要知道規定、規則。清楚后就能算了。
2012-07-04 20:19:07
先學會構造與識圖,上網查一份,然后要學會空間想象,知道圖上標注的是啥構件,看一看平法圖集就可以了
2012-07-04 18:19:32
你還是買一本建筑制圖與視圖的書看看,還要買平面表示法圖集看看。多看書學習吧。不懂的再問就好些。
2012-07-04 18:19:39
設計說明很重要 先看說明
2012-07-05 09:04:34
en d 多問問北
2012-07-06 16:20:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
