  • 請問:約束邊緣構件和構造邊緣構件有何區別?各自定義
    請問:約束邊緣構件和構造邊緣構件有何區別?各自定義是什么?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在混凝土規范11.7.14條明確指明"一、二級抗震等級的剪力墻結構和框架-剪力墻結構中的剪力墻,在重力荷載代表值作用下,當墻肢底截面軸壓比大于表 11.7.14的規定時,其底部加強部位及其上一層墻肢應按本規范11.7.15條的規定設置約束邊緣構件;當小于表11.7.14條的規定時,宜按本規范11.7.16條的規定設置構造邊緣構件。”就是說只要軸壓比小于規定數值,也可以在底部加強部位設置構造邊緣構件。
    2008-06-01 12:50:06
  • 樓1、樓2已回答的很清楚
    2008-06-01 17:07:01
  • 這些你可以不管它你只要按圖紙正常輸就行
    2008-06-01 17:26:38
  • 屬于結構設計問題 約束和構造邊緣都屬于剪力墻的加強部位 相對來說:約束更強一些,一般在建筑物的底部幾層設置 詳細你可以參見相關規范
    2008-06-02 11:02:14
  • “邊緣構件”位于剪力墻墻肢的兩端。在水平地震力到來的時候,“邊緣構件”是首當其沖抵抗水平地震力的。通常情況下,一級抗震時,采用約束邊緣構件;二~四級抗震或非抗震時,采用構造邊緣構件。
    2008-06-01 12:50:42
  • 約束邊緣構件用于較高抗震等級,其縱筋、箍筋配筋率和形狀有較高的要求,適用于較高抗震等級剪力墻的較重要部位.
    2008-06-01 13:33:03
  • 墻中暗柱和端柱統稱為邊緣構件,約束邊緣構件在編號時以Y打頭,構造邊緣構件以G打頭,在抗震作用也前者比后者強一些,因而在應用上前者用于抗震等級較高的建筑(如一級抗震),后者則較低抗震等級建筑.
    2008-06-01 13:54:06
  • 這是設計常識,與結構演算有關系,但對算量沒有影響,只要照圖紙輸入標注信息就可以了。
    2008-06-01 14:22:31
  • 剪力墻里轉角、丁字及端部設置的加強構件,都叫邊緣構件,其中約束邊緣構件僅用于抗震等級為一、二級時,建筑剪力墻底部加強及其上一層墻支,其幾何尺寸是根據墻肢長度,墻厚,450長等條件確定的,(詳見03G101-1第49頁);構造邊緣構件一般是墻厚加300
    2008-06-01 15:02:55
  • 剪力墻結構中暗柱、暗梁等就屬于邊緣構件,用于一、二級抗震!
    2008-06-01 15:59:52
  • “邊緣構件”位于剪力墻墻肢的兩端。在水平地震力到來的時候,“邊緣構件”是首當其沖抵抗水平地震力的。通常情況下,一級抗震時,采用約束邊緣構件;二~四級抗震或非抗震時,采用構造邊緣構件。 簡單的說約束邊緣構件主要是起抗震作用,構造邊緣構件主要起構造裝飾作用。
    2008-06-01 16:20:23
主站蜘蛛池模板: 遂溪县| 宜川县| 会同县| 枞阳县| 吉木萨尔县| 牙克石市| 沽源县| 和硕县| 方正县| 昆明市| 清苑县| 宜丰县| 永川市| 海晏县| 石景山区| 德昌县| 贵南县| 陇西县| 河西区| 宾阳县| 通城县| 邹城市| 高青县| 富阳市| 磴口县| 陕西省| 柳江县| 交城县| 东乡族自治县| 新闻| 荥经县| 高唐县| 顺平县| 金乡县| 桂东县| 曲阜市| 剑阁县| 柳河县| 思茅市| 朝阳县| 石台县|
