guoxizhao 2008-06-01 08:43:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1103查看 6回答
內蒙古腳手架如何計算j
內蒙古腳手架如何計算?砌體、裝修等。說詳細點。謝謝!
(6)
已采納內蒙古腳手架工程說明及計算規則如下: (內蒙古自治區造價管理站內建造總字[2005]004號)文件 (一)說明 1、外腳手架定額中均綜合了上料平臺、防護欄桿,高度在50m以上的綜合了雙排雙立桿。 2、斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道定額項目乘以系數1.8。 3、臨街水平防護棚指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、臨街防護。 4、煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 5、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以1.11系數。 6、球形網架在地面拼裝、安裝用的腳手架,按實際搭設計算;在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算。 7、爬模施工的煙囪或水塔按金屬豎井架定額執行,定額內均綜合了安全網和防護欄桿等。 8、滿堂架子系按花鋪板計算的,如滿鋪板,基本層增加1.68工日,每一增加層增加0.26工日,腳手板數量增加一倍。 9、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)、池槽及溝道工程。架子高度是按4.8m編制的,實際搭設高度在2.4m以內時,其單價乘以0.5系數;高度超過4.8m時,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數0.6m以內不計,超過0.6m按一個增加層計算。高度:設備基礎按基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。 (二)工程量計算規則 1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 2、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 3、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際搭設高度計算,執行單排腳手架定額。 4、現澆混凝土梁、墻、按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪,樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.20m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.60m以內舍去不計,超出0.60m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。 8、混凝土澆灌道架子按實搭水平投影面積計算。 8、電梯井腳手架,區別不同高度,按單孔以座計算。 9、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 10、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架執行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執行。砼池底:按砼澆灌道架子執行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 11、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執行金屬豎井架定額,區別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 12、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔 、筒倉,執行煙囪、水塔腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護欄桿。高度如果超過時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 13、腳手架的搭設應按施工組織設計計算,如施工組織設計無明確規定時,按下列規定計算: (1)建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在20m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度雖不足20m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻面積60%以上時按雙排腳手架計算。 (2)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子計算,砌筑高度在3.6m以上按單排腳手架計算(有樓隔層以分層高度為準)。空斗磚墻、加氣混凝土等輕質墻體和墻體厚度小于等于18cm的磚墻按工具式腳手架計算。 (3)圍墻高度在1.2m以上2.5m以內按工具式腳手架計算,2.5m以上3.6m以內按里架子計算,3.6m以上按單排腳手架計算。 (4)砌石墻高度超過1.2m,寬度在60cm以內,按雙排腳手架計算,寬度在60cm以上的,按雙面雙排腳手架計算。窗臺下砌石,上部砌磚者仍按第(1)條規定執行。 (5)斜道按建筑物外圍長度每150m為一座計算,余數每超過60m增加一座,60m以內不計。 (6)室內凈高度超過3.6m按下列規定計算: 天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內墻抹灰,均按滿堂腳手架計算。僅天棚及墻面勾縫或單獨噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計算。僅內墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計算。 (7)吊車梁安裝,混凝土屋架和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6m計算,執行挑架子定額。 (8)吊車軌道安裝,按軌道長度和安裝高度按雙排腳手架定額的20%計算。 (9)對使用雙輪車運送混凝土澆筑混凝土基礎等而需搭設混凝土澆灌道的工程,可按基礎底板(墊層)水平投影面積計算混凝土澆灌道架子。 (三)腳手架使用天數的計算 1、外腳手架、依附斜道 (1)高度在3.6m以下的建筑物或構筑物: 腳手架使用天數=±0.00以上結構工程施工天數+外裝修施工天數 (2)高度在3.6m以上的建筑物或構筑物: 外腳手架、依附斜道使用天數=(±0.00以上結構工程施工天數+外裝修施工天數)×60%
2008-06-01 09:57:01
措施項目講價辦法定額里面有呀,建議你自己看下,這樣才能增強記憶呀
2008-06-01 08:46:04
按照內蒙古措施項目定額說明及工程量計算規則計算工程量,套措施項目定額的相應子目。
2008-06-01 08:58:17
按建筑面積計算 套綜合腳手架 首層超高要套滿堂腳手架 外墻與內墻套墻體內外腳手架
2008-06-01 09:36:11
按建筑面積套綜合腳手架計算。
2008-06-01 10:06:23
砌體腳手架,外墻按雙排腳手架計算,天數按一層結構層開始算實際搭設天數的60%計算。 內墻腳手架,超過3.6米按單排腳手架計算,其他按里架子計算,加氣塊按工具式腳手架計算。 內裝修按滿堂紅腳手架計算。
2008-06-01 11:56:16
內蒙外墻腳手架計算規則,是否是按首層外墻外圍長度乘以室外地坪至檐口的高度,不考慮234...等樓層的變化? 突出外墻500的墻垛是否按外圍長度(L+L+墻厚)乘以高度?
河北2012定額中,吊籃腳手架是按照外墻裝飾面積計算,不扣除門窗洞口的面積,這該如何理解?比如說挑檐部位的面積需要展開計算嗎?還是說和外墻腳手架的面積是一樣的工程量?
在框架結構中,基礎、梁板柱混凝土澆筑由 一個施工隊完成,內外墻體砌筑由另一個施工隊完成,在分別結算時,澆筑混凝土的施工隊他的腳手架如何計取,是否要計算外墻腳手架?混凝土澆筑模板定額是否已包括了腳手架?
