huyusheng886 2015-08-31 17:11:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 14619查看 3回答
吊籃腳手架如何計算
河北2012定額中,吊籃腳手架是按照外墻裝飾面積計算,不扣除門窗洞口的面積,這該如何理解?比如說挑檐部位的面積需要展開計算嗎?還是說和外墻腳手架的面積是一樣的工程量?
河北2012定額中,吊籃腳手架是按照外墻裝飾面積計算,不扣除門窗洞口的面積,定額意思可以通俗地講:吊籃工程量是按從地面到裝飾頂端的全部外墻面的垂直投影面積計算。
比如說挑檐部位的面積不能展開計算,和外墻腳手架的面積是一樣的工程量。
2015-08-31 17:19:58
挑檐的面積肯定是不能展開的
應該是和外墻腳手架的面積是一樣的工程量
2015-08-31 17:19:09
挑檐部位的面積不需要展開,具體的說就是按外墻面的裝飾立面計算。
2015-08-31 17:17:28
