jianghao04152006 2008-06-01 08:23:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 11167查看 12回答
芯柱與框架柱的區別?怎么定義芯柱?o
芯柱與框架柱的區別?怎么定義芯柱?謝謝高手指點. 還有就是框架結構中.給的柱拉結配筋,為什么指引的是芯柱構造配筋呢?
(12)
已采納芯柱是墻體砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面圖布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下貫通,并與各層圈梁整體現澆,芯柱內豎向鋼筋按設計,一般1Φ16;芯柱鋼筋應與基礎梁或基礎的預埋鋼筋搭接,上、下樓層的鋼筋在圈梁上部搭接,搭接長度為40d;每層墻體砌筑完畢后,砌筑砂漿必須達到一定強度(強度平均值≥1.0MPa)后,方可澆灌芯柱砼,每一層的芯柱必須在一天內灌注完畢;在灌芯柱前,必須清除砌塊孔洞內凸出的砂漿,與砌塊底部的毛邊,以便于澆灌芯拄砼和避免形成“頸縮”現象;每層砌第一皮時,芯柱位置應采用清掃孔的砌炔(K422D)砌筑。澆注芯柱砼前,必須清除孔洞內落地灰和其它雜物,用高壓風或水沖凈孔洞。校正銅筋位置并綁扎或焊接牢固,封好清掃口;芯柱砼應在砌完一個樓層高度后,實行定量連續澆灌、分層搗實。澆灌前,孔洞部先注入5cm厚與芯柱砼成分相同的水泥砂漿,然后定量灌注,每澆灌40-50cm高度搗實一次,宜采用小直徑的(hz-30)振搗,搗實方法最好采用振動器上附加震管套,套在芯柱鋼筋上的震筋搗實法;澆灌后的混凝土面應低于最上一皮小砌塊表面4-5cm。 與框架柱的區別主要是框架梁的起點是基礎縱筋伸入梁或剪力墻內的構造與伸入基礎內的不同,可看03G101-1
2008-06-01 10:24:16
芯柱根據結構需要可以在某些框架柱的一定高度范圍內,在其內部的中心位置設置。芯柱截面尺寸按構造確定,并按標準構造圖施工,設計不注;芯柱定位隨框架柱走,不需要注寫其與軸線的幾何關系。再看一下03G101-1的46頁有配筋構造
2008-06-01 08:33:01
芯柱與框架柱的區別?怎么定義芯柱?謝謝高手指點. 還有就是框架結構中.給的柱拉結配筋,為什么指引的是芯柱構造配筋呢? 我的回答是:芯柱與框架柱的區別在于,芯柱是在框架柱的中產間以放置了一些型鋼(工字鋼、H型鋼等),以用于加強框架柱,定義芯柱,請看下圖:
2008-06-01 08:40:24
芯柱與框架柱的區別?怎么定義芯柱?謝謝高手指點. 還有就是框架結構中.給的柱拉結配筋,為什么指引的是芯柱構造配筋呢? 答:1、芯柱用XZ來表示而框架柱用KZ表示 2、芯柱應在框架柱屬性編輯器的第13行芯柱屬性下輸入芯柱的截面尺寸及鋼筋信息
2008-06-01 08:53:09
首先你理解一下芯柱的概念,就會清楚的。 芯柱就是在框架柱截面中部三分之一左右的核心部位配置附加縱向鋼筋及箍筋而形成的內部加強區域。 在周期反復水平荷載作用下,這種柱具有良好的延性和耗能能力,能夠有效地改善鋼筋混凝土柱在高軸壓比情況下的抗震性能。 為了便于梁筋通過,芯柱邊長不宜小于柱邊長或直徑的1/3,且不宜小于250mm。 芯柱的作用:彎矩對核心鋼筋的影響小,用周邊鋼筋抵抗彎矩的作用,即使混凝土保護層開裂剝落后,周邊鋼筋和混凝土的粘結削弱,而核心鋼筋和混凝土之間仍具有良好的粘結,核心鋼筋不會發生壓曲;即使外圍混凝土失效,核心鋼筋形成的芯柱仍能抵抗豎向荷載,防止大震情況下結構的倒塌。對高層建筑大柱網的底部若干層柱的截面尺寸往往由于軸壓比限值控制,而縱向鋼筋僅為構造配筋;因此,這些柱采用核心配筋形成芯柱后往往能合理地縮小柱的截面尺寸。
2008-06-01 08:53:45
芯柱與框架柱的區別?怎么定義芯柱?謝謝高手指點. 還有就是框架結構中.給的柱拉結配筋,為什么指引的是芯柱構造配筋呢? 答:芯柱是含在柱子里面的,在圖形算量里是不需要繪制的,它的體積并入相應的柱子中,套柱子的子目。在鋼筋算量里是有芯柱的構件的,你新建后輸入信息繪制即可!
2008-06-01 09:40:52
首先,它們的表示符號不同,構造柱是用KZ表示,而柱芯則用XZ表示! 其次,它們概念也不同,芯柱就是在框架柱截面中部三分之一左右的核心部位 再者,它們的作用不同
2008-06-01 09:41:40
2008-06-01 09:43:29
芯柱分為兩種:一種芯柱為框架柱中心的加強范圍,它不是單獨存在的,對于我們做預算來說,在圖形算量里也就是砼量計算時,不需要單獨定義芯柱,它是含在框柱內的,對于鋼筋計算時,增加的是芯柱的縱向鋼筋及附加箍筋,這也不需要從新定義,在定義框架柱時,在框架柱的屬性信息中有芯柱的信息,軟件默認有箍筋的信息,在這里需要注意的是,只有定義了芯柱的截面尺寸及縱筋后,軟件才會計算出相應的主筋和箍筋,如果只定義箍筋,是不會有計算結果的;另一種芯柱是砌塊芯柱,即在砌塊空心灌注砼并加設一根與上下結構連接的主筋,構造詳見《框架結構小型空心砌塊墻體結構構造》02SG614第5頁
2008-06-01 09:51:33
2008-06-02 21:54:26
芯柱是在框架柱里面的,用于加強框架柱。 芯柱只需要在算鋼筋時輸入信息繪制即可!
2008-06-01 10:53:18
芯柱與框架柱的區別,芯柱是框架柱的一部分,對框架柱起加強作用,芯柱一般不用單畫,在鋼筋算量中的框架柱屬性中可以輸入芯柱的鋼筋信息,軟件會自動計算。至于圖形算量中,因為芯柱是框架柱的一部分,對框架柱起加強作用,所以芯柱的砼量是含在框架柱中的。不用單獨繪制和計算。
2008-06-01 13:30:42
