小小 2008-05-31 20:13:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1466查看 8回答
怎樣用洞口加強筋設置連梁斜撐,我指的是連梁兩側墻不
怎樣用洞口加強筋設置連梁斜撐,我指的是連梁兩側墻不連續時連梁下怎么設門洞口?請賜教!
(8)
已采納回答“怎樣用洞口加強筋設置連梁斜撐,我指的是連梁兩側墻不連續時連梁下怎么設門洞口?” 像這種在用繪圖不好處理的鋼筋,建議你用單構件輸入方法解決,速度快,計算結果準確。不用非得找個設置的方法畫到圖上。
2008-05-31 20:54:43
在剪力墻連續時布置洞口,布置連梁,斜撐就在洞口加強筋里輸入或單構件里輸入
2008-06-01 09:15:51
可以布洞口設洞口加強筋,也可單構件輸入或手算。因為我覺得我們應該靈活運用軟件,軟件算得快的用軟件算,手工算得快的手工算,互相結合。
2008-06-01 13:46:07
繪制斜梁,在梁中輸入鋼筋信息
2008-06-01 15:18:24
你直接新建一個墻洞,定義洞口尺寸后直接繪制即可!如果不能布置加強筋,你可以在單構件里輸入計算的
2008-05-31 20:17:16
怎樣用洞口加強筋設置連梁斜撐,我指的是連梁兩側墻不連續時連梁下怎么設門洞口?請賜教! 先定義洞口,畫上洞口后。點擊洞口加強筋,再點擊洞口,添加強筋設置連梁斜撐。
2008-05-31 20:18:03
我覺得還是直接在單構件輸入中計算比較方便!
2008-05-31 20:28:16
你直接新建一個墻洞,定義洞口尺寸后直接繪制即可,一定要把洞口標高設置正確。
2008-05-31 21:40:45
