佑安 2020-01-01 09:53:36 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 691查看 1回答
下面的樁設(shè)計(jì)表格中的鋼筋1號(hào),2號(hào)括號(hào)的鋼筋是不是表示樁長(zhǎng)不同是地,可以選用?
如下圖的樁設(shè)計(jì)表中,關(guān)于1#2#鋼筋,比如1#中的6C18(6C22)的意思,是什么意思?
2020-01-01 10:33:19 補(bǔ)充
圖中無分別標(biāo)示抗拔與承壓樁,都為同一型號(hào)
你好好看一下圖紙我感覺應(yīng)該是抗拔樁和承壓樁鋼筋不同
都為同一型號(hào)的話不可能這么說明吧 ? 你可以看一下圖紙小說明里邊有沒有,一般抗拔樁鋼筋型號(hào)大一些,括號(hào)里邊應(yīng)該是抗拔樁的配筋
首次提交 2020-01-01 10:28:53 最近修改2020-01-01 10:48:44 (修改過3次)
