baole_99502 2008-05-31 15:23:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 809查看 4回答
在房間裝修中: 1、計算墻面抹灰的時候不是已經(jīng)含
在房間裝修中: 1、計算墻面抹灰的時候不是已經(jīng)含墻上梁的抹灰了,為什么還要計算一下墻上梁的抹灰面積,另外請問,梁凸出墻面的底部計算抹灰的時候是不是該加,但是軟件計算的量里面沒有這部分的量(粉顏色) 2、在計算墻面塊料面積的時候:周長*凈高,凈高=層高-板厚-地面厚度,為什么地面厚度都是150 (綠顏色) 謝謝了
已采納在房間裝修中: 1、計算墻面抹灰的時候不是已經(jīng)含墻上梁的抹灰了,為什么還要計算一下墻上梁的抹灰面積,另外請問,梁凸出墻面的底部計算抹灰的時候是不是該加,但是軟件計算的量里面沒有這部分的量(粉顏色) 2、在計算墻面塊料面積的時候:周長*凈高,凈高=層高-板厚-地面厚度,為什么地面厚度都是150 (綠顏色) 答: 1、計算墻面抹灰的時候是已經(jīng)包含墻上梁的抹灰了。 單獨(dú)計算墻上梁的抹灰面積是為了如果墻上梁的工程量需單獨(dú)提取時用,比如做法中說明了,砼面需要拉毛,這時拉毛就需單獨(dú)提墻上梁的工程量了。 另外,梁凸出墻面的底部計算抹灰的時候不應(yīng)該加在墻面中,因?yàn)橛嬎闾炫锬ɑ視r,是主墻間的凈面積,已包括了梁凸出墻面的底部面積。 2、在計算墻面塊料面積的時候,不扣除地面厚度,你說的150,是因?yàn)槟阍跇?gòu)件“屬性編輯”中“踢腳高度”定義為150,去掉后,高度和抹灰面積是相同的。
2008-05-31 15:41:39
1、墻面抹灰已經(jīng)含墻上梁側(cè)面的抹灰面積了,計算墻上梁抹灰面積是方便于墻上梁與墻面抹灰做法不同時,需要分開套項(xiàng)選擇工程量用。墻上梁的底面抹灰已經(jīng)包含在天棚抹灰面積中了。 2、塊料面積中減的是踢腳線高度,沒有扣除地面厚度,要扣減地面厚度時,如果該房間中沒有踢腳線,可將踢腳線高度設(shè)置為地面厚度,就可以扣除了;如該房間有踢腳線,可在墻面塊料面積中減去踢腳線抹灰長度*地面厚度。
2008-05-31 15:38:40
有時多做不同的嘗試并進(jìn)行計算就可以發(fā)現(xiàn)其中的準(zhǔn)確計算方法,特別是在裝飾裝修中,這要在構(gòu)件定義之中對定義一個一個進(jìn)行修改,然后計算比較就會發(fā)現(xiàn)其中的奧妙!
2008-05-31 15:53:10
答:想要解決你的問題必需要明確幾個概念 1、單獨(dú)計算墻上梁抹灰面積=墻上梁兩側(cè)面積+凸出墻外梁底的面積 2、單獨(dú)計算板底梁抹灰面積=板下梁兩側(cè)面積+梁底的面積 3、單獨(dú)計算梁抹灰面積=所有梁兩側(cè)面積+凸出墻外梁底的面積+不在墻上 的梁底面積 4、為什么要加個“單獨(dú)”兩個字: ●因?yàn)槿绻皇菃为?dú)計算,在房間中墻面抹灰是包含墻上梁側(cè)面抹灰的,凸出墻外梁底的面積是包含在天棚中的! ●非墻上梁的兩側(cè)的抹灰面積包含在天棚抹灰面積中。 ●梁抹灰面積及墻上梁抹灰面積可以分別出量,有這兩個量的代碼,但是不能與天棚抹灰面積一同用,這樣會重量的。
2008-05-31 19:28:47
在計算房間構(gòu)件中墻面抹灰面積時,有一方柱內(nèi)突于墻,柱露出的三面面積是否計算在墻面抹灰面積內(nèi)?c
剪力墻與暗柱,經(jīng)計算后,顯示在裝修-墻面-抹灰里的數(shù)據(jù)中“柱面抹灰”是否包含在墻面抹灰
剪力墻與暗柱,經(jīng)計算后,表中有很多抹灰分項(xiàng),顯示在裝修-墻面-抹灰里的數(shù)據(jù)中“柱面抹灰”“平齊墻面抹灰”等等是否包含在墻面抹灰
房間裝修的時候,在前面的計算設(shè)置中已經(jīng)把墻面的面積加上了突出墻面的柱面抹灰面積,但是在計算中沒有把柱面的量加上?
