? 2019-12-31 16:38:36 | 河北省 土建 | 702查看 5回答
墻加強(qiáng)鋼筋-圖紙理解爭議區(qū)
目前-已知筏板基礎(chǔ)底部網(wǎng)片鋼筋C25@200 ,根據(jù)圖紙附帶的說明文字中顯示外墻底部加密C25@100, 參考本圖附帶的(外墻豎向鋼筋底部及底板鋼筋構(gòu)造)圖,加上剖面圖,我個人的理解是筏板底筋與墻體外筋互相錨入1700mm,同時墻體在根據(jù)說明中描述配置C25@100鋼筋(是否也可理解成墻縱向C25@200鋼筋+縱向加強(qiáng)短筋C25@200兩種鋼筋同排布置相互間間距100???),墻縱向短筋出筏板面4分之一墻高同時底部彎折4分之一墻高。
甲方的理解是 墻縱向鋼筋與筏板底筋相互錨入4分之一墻高 各是間距200,兩種鋼筋已成間距100布置,無需在單獨(dú)布置墻加強(qiáng)短筋。這總理解是否正確?????
根據(jù)甲方的說詞 我個人的理解是 即然設(shè)計在總說明處說明底部鋼筋加密,必有用處。可甲方的理解 就是下圖那張剖面圖就能解決的事何必再說明中與(外墻豎向鋼筋底部及底板鋼筋構(gòu)造)圖中注明。墻中寫明的鋼筋就用墻筋布置 無需牽扯至筏板鋼筋 求助大師 我這樣的理解正確嗎 求矯正--------
對設(shè)計要求的1/4層高的鋼筋,在剪力墻屬性的其它鋼筋里編輯。
2019-12-31 16:41:25
解釋不通就雙方一起找設(shè)計院解釋。
2019-12-31 16:44:09
個人意見甲方的理解是正確的,這種情況最好咨詢一下設(shè)計人員,一問就清楚了
2019-12-31 16:47:50
當(dāng)?shù)貓D紙會審應(yīng)咨詢設(shè)計,圖紙這樣說明都不是清晰,沒說附加,只說C25加密@100,那個加密100是否包括全高鋼筋在內(nèi)的相應(yīng)間距,還是單單這個加密為100是間距,不是清晰;個人理解為,下部加密區(qū):包括全高的豎向鋼筋間距為100,如是這樣,下部加密的鋼筋間距實(shí)際為200,個人觀點(diǎn)僅供參考,建議咨詢設(shè)計
另外:二圖及三圖加密鋼筋標(biāo)注指向的是豎向鋼筋,不是1700段的鋼筋
首次提交 2019-12-31 16:58:19 最近修改2019-12-31 17:00:47 (修改過1次)
2019-12-31 17:06:35
