liyuxia2009 2017-05-04 16:57:07 | 河北省 土建 | 1588查看 2回答
非陰影區鋼筋是否只在底部加強區設置?
結構圖紙層高表中注明底部加強區(基礎層~4層)及約束邊緣構件區域(基礎層~5層),那么平面圖中的非陰影區是布置到4層以下,還是5層以下?非陰影區鋼筋是不是只在底部加強區設置?
非陰影區鋼筋是全部樓層都要布置的
2017-05-04 16:59:52
高層剪力墻結構中底部加強區及約束邊緣構件區域只針對剪力墻受力較大區域將相應部位增加混凝土強度、鋼筋的做法(例如約束邊緣構件區域剪力墻拉鉤筋、立筋等加密。實際情況的根據設計要求布置),以上剪力墻則無約束邊緣構件區域的說法。希望有所幫助。
2017-05-04 17:24:48
