  • 我在看梁圖紙時經常能看到集中標注和原位標注的位置有
    我在看梁圖紙時經常能看到集中標注和原位標注的位置有2/3,4/2的字樣,請問這是什么意思?有些梁只在一側支座有支座筋,另一側沒有標注,這是代表這一側沒有布筋還是省略了沒寫?請各位指點.謝謝. 這是我按照圖紙的標注畫上去的,我想知道在這跟梁左側有沒有支座筋?還是就按照圖紙標注的畫就可以了?
    集中標注
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、圖紙經常能看到集中標注和原位標注的位置有2/3,4/2的字樣,分號前的數表示在上,分號后的數表示在下,還應分清楚是梁下部雙排鋼筋還是梁上部雙排鋼筋,比如象2/3一般是梁下部鋼筋為兩排及2根在上3根在下;比如4/2一般是表示梁上部的負彎矩鋼筋(支座上部)為兩排及4根在上2根在下; 2、有些梁只在一側支座有支座筋,另一側沒有標注,這是代表這一側上部鋼筋與集中標注的上部通筋(角筋)一樣及不需要再布其它支座負筋了; 3、你按照圖紙的標注畫上去就可以了,這個梁左側支座筋就是集中標注的上部通筋(角筋),就按照圖紙標注的畫就可以了。
    2008-08-13 18:00:18
  • 如3B20+2B18 2/3 表示在下部的第一排布3根20、第二排布2根18(均二級鋼)。 左邊沒有支座筋、就按照圖紙標注的畫就可以。
    2008-08-13 16:33:03
  • 2/3,4/2表示鋼筋的排數,2/3表示兩排鋼筋,第一排為2根 ,第二排為3根 有些梁只在一側支座有支座筋,另一側沒有標注,這是代表梁的中間支座處的兩側支座負筋都是一樣的。你只需輸入兩側中的任意一側都可以,兩側都輸入也可以,軟件也會按照規則計算兩端的 這是我按照圖紙的標注畫上去的,我想知道在這跟梁左側有沒有支座筋?還是就按照圖紙標注的畫就可以了? 答:圖片中的鋼筋是端支座處支座負筋的問題,這些只要按圖輸入就可以了,不存在兩端的問題
    2008-08-13 16:33:39
  • 表示底部鋼筋一排排2根B18,二排排3根B20
    2008-08-13 16:38:38
  • 3B20+2B18 2/3 說明梁的底部鋼筋是分兩排施工。 梁底筋為:下排3B20的鋼筋(梁的底部鋼筋的下排),上排(梁的底部鋼筋的上排)為:2B18的鋼筋。
    2008-08-13 16:41:17
  • 按照03G101-1中的解釋,如果是中間支座的話兩側支座的布筋一樣只標注一側即可,你這個圖中他只是一跨可是也只標注了一側,建議你于設計單位聯系一下,
    2008-08-13 17:17:25
  • 表示梁底部貫通受力筋。2/3 是自上而下分的排數,上面一排:2B18;下面一排:3B20
    2008-08-13 17:19:41
  • 例如2/3是表示支座負筋上下兩排鋼筋,2、3是表鋼筋根數。
    2008-08-14 10:35:18
  • 你干這行多久了,找個明白人學一下,在這很難說清楚2/3等表示上排2根下排3根,框架支座只需輸入一側,因為兩側是一樣的
    2008-08-13 20:27:56
  • 左邊沒有支座筋、就按照圖紙標注的畫就可以。2/3等表示上排2根下排3根,框架支座只需輸入一側,因為兩側是一樣的
    2008-08-13 21:40:37
主站蜘蛛池模板: 中方县| 紫云| 永靖县| 凤城市| 扬中市| 行唐县| 民权县| 广河县| 柳林县| 定结县| 北辰区| 南丰县| 利津县| 文昌市| 峨眉山市| 金塔县| 文水县| 西青区| 珲春市| 灵宝市| 盐边县| 米易县| 泰州市| 邯郸县| 运城市| 交口县| 太白县| 曲靖市| 武隆县| 化州市| 泰安市| 阜宁县| 海城市| 社会| 汉中市| 应城市| 仙游县| 七台河市| 阿克| 延川县| 太湖县|
