  • 帶集水坑的地下室底板防水m
    帶集水坑的地下室底板防水面積如何用圖形軟件計(jì)算出來(集水坑和板底標(biāo)高不一樣的)
    問題補(bǔ)充:坡面增加的防水面積和表格輸入中的集水坑中的底面積增加二者相等嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室底板防水用工程量代碼處理,集水坑在表格里處理 圖形在表格輸入里新建構(gòu)件-參數(shù)輸入,可以選擇圖形,圖形中的綠色字體可以修改長度,可以增加計(jì)算公式等計(jì)算需要的量,但是軟件提供的圖集很有限,只有幾種,如果不行就只好手算了。
    2008-05-31 14:33:32
  • 集水坑部分可以在表格里處理一下
    2008-05-31 13:28:58
  • 你是說的積水坑 下面四棱的防水面積吧? 這個手算吧,別人說的可以用挖土代碼來解決,我始終處理的不太好,所以一般手算
    2008-05-31 14:41:38
  • 你說的是坡面增加的防水面積。這個軟件目前好象還不能解決。只能通過手工計(jì)算后表格輸入增加的量。
    2008-05-31 14:34:58
  • 這個是不好用電腦計(jì)算的 斜面部分只能用手工計(jì)算調(diào)整了。
    2008-05-31 15:30:21
  • 一般情況下,地下室底板防水面積我都是手算的。
    2008-06-04 14:57:29
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 安阳县| 昆山市| 五指山市| 柳河县| 宁夏| 柳江县| 安仁县| 洛浦县| 洛川县| 荥经县| 米林县| 当阳市| 德州市| 廊坊市| 城固县| 卢湾区| 彰化县| 长葛市| 阳曲县| 河池市| 屯留县| 资中县| 河东区| 京山县| 同心县| 三明市| 大姚县| 泰州市| 贡嘎县| 长子县| 盐城市| 桂东县| 尼玛县| 故城县| 抚松县| 大余县| 辰溪县| 白朗县| 民勤县| 视频|
