cu****@126.com 2008-05-31 10:46:51 | 河北省 其他專業 | 4100查看 9回答
衛生間排水管 開孔 吊摸 堵洞 應該選擇什么定額
衛生間排水管 開孔 吊摸 堵洞 應該選擇什么定額 我用的是河北定額
(9)
已采納衛生間排水管 開孔 吊摸 堵洞 應該選擇什么定額 這種情況:現澆板預留孔,孔洞直徑小于300的一般是不計取的,不能另列項目計算的。
2008-05-31 11:17:18
開孔打眼在2004安裝修繕定額中有,堵洞套砼二次灌漿,吊模套二次灌漿模板。也可以補充定額。 還可以根據實際情況簽證,簽人工工日和材料費。
2008-05-31 11:01:59
你可以自補一項定額,注不參加取費。
2008-05-31 11:28:08
在河北定額中,這個不用再單獨套定額了
2008-05-31 11:29:10
這種小件計價可以在補充項目里加,而且最好在補充項目里加!這樣比較簡單也比較醒目。
2008-05-31 11:29:15
定額中已經考慮預留洞了,不另行記取了。 如果是由于變更進行打洞,可以辦簽證。
2008-05-31 17:22:00
可以補一個,或者套取其他定額,換就可以啦!
2008-05-31 12:16:20
如果只是做清工,而且只做這幾項,那么可以單獨簽訂單價. 如果是整個工程,那這些如果不太多,可以不考慮費用的.
2008-05-31 21:57:32
兩種情況: 1、采用定額計價:如果是維修工程,套修繕定額時,可以找到相應定額;如果是新建工程,就不該計算了,他含在工作內容中。 2、采用清單計價:直接在組價中給予考慮。
2008-05-31 12:39:41
