  • 急求框架單方造價指標?
    各位前輩,我現在正在做一項工程造價,是四川的,廠房全框架結構。設防烈度為7,抗震等級為3級,梁跨6米,地上5層,無地下室,獨立基礎,第一層4.8M,其余為3.6m.建筑面積5000M2,我計算的鋼筋含量才為33KG/M2(但不包括構造柱、過梁等二次結構),混泥土含量為0.29M3/M2問: 1,這個鋼筋含量偏低嗎?混泥土含量呢? 2,這樣的工程一般單方造價為好多啊? 我急要報價 那個前輩做過類似的工程,告訴我下,謝謝,急求!!!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,這樣的框架結構廠房:鋼筋在50kg/m2左右,混凝土0.3/m2,單方造價在950元左右。注:外墻為混合砂漿加外涂,一般彩鋁推拉組合窗。室內一般粉刷加內涂。地坪為水泥砂漿。屋頂防水加一般隔熱層。
    2012-03-04 17:32:16
  • 鋼筋含量是有點低,像這樣的鋼筋一般應該在50----60KG/每平米,混凝土含量還可以。
    2012-03-04 14:34:35
  • 你的計算有一點低:鋼筋在65kg,混凝土在:0.31,造價在1000~1200元
    2012-03-04 15:48:15
  • 這個鋼筋含量 偏低了一些 ,混凝土的含量 還算是正常的吧;
    2012-03-04 14:20:05
  • 給你一點參考。 建筑面積4921.sz西利商業地產標識77㎡,地上4層,無地下室,檐高16.5m層高3.9m 建筑工程762.68元/m2 裝飾工程398.66元/m2 電氣工程111.72/m2 管道工程47.26/m2 單獨造價共計1320.32/m2 單獨工程量:模板2.513m2 混凝土總量0.376m3 鋼筋總量73.175kg 一般模板2.5 混凝土3.5 鋼筋68
    2012-03-05 17:21:39
  • 鋼筋和砼的含量是低了一點,但是還算可以。這樣的工程一般單方造價700-800元。
    2012-03-04 14:37:35
  • 這個含量確實偏低,應該在55~65KG/M2之間。一般磚混結構鋼筋也要在30KG .
    2012-03-05 08:53:25
主站蜘蛛池模板: 景宁| 博野县| 绥化市| 双牌县| 应城市| 辽中县| 武邑县| 鄂州市| 长寿区| 德保县| 遂宁市| 镇宁| 大关县| 烟台市| 镶黄旗| 阿坝县| 灌云县| 论坛| 阳城县| 台东县| 海盐县| 涡阳县| 雅江县| 周至县| 成武县| 同江市| 福清市| 南雄市| 镇远县| 乌苏市| 泰州市| 工布江达县| 武邑县| 昌黎县| 怀远县| 通许县| 兴山县| 同江市| 咸阳市| 阜平县| 乌拉特前旗|
