maobo 2008-05-31 09:46:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 7回答
關于奇數和偶數標準層的問題c
本工程15層,奇數層(1,3,5,7,9,11,13,15)結構相同,偶數層(2,4,6,8,10,12,14)相同,請問在廣聯達鋼筋算量-樓層管理中如何設置?問題補充:是在"廣聯達鋼筋抽樣 GGJ 10.0"軟件中"樓層管理"的設置問題. 在里面加入逗號和頓號系統要提示錯誤.英文狀態的逗號也是錯誤的。
(7)
已采納在圖形軟件中,可以設置。 在鋼筋軟件中,不可以了設置,因為軟件要考慮樓層間豎向構件的連續性的(如:墻、柱等),你可以在畫完一樣的樓層后復制到目標層。 用塊存盤,再在一樣的層使用提取塊存盤,也很快的。
2008-05-31 10:04:02
在定義樓層時,在樓層編碼中輸入1、3、5、7、9、11、13、15,另建一層 輸入2、4、6、8、10、、12、14,就可以了。 可以看一下工程設置樓層管理中下面的說明。
2008-05-31 09:51:17
最簡單的方法就是你設置樓層從1層為默認的是不能增加的,你點添加樓層輸入一個標準層:2、4、6、8、。。。14,然后再添加個樓層輸入:3、5、7、9。。。15就OK了
2008-05-31 09:51:18
在圖形軟件中就照這個輸入就行了,1層是軟件默認的,從2層開始建.看樓層管理下面說明. 在鋼筋軟件中,象這種情況就只有每層建立了,畫好構件后復制上去.
2008-05-31 09:51:45
你先畫一個標準層,然后分別修改奇數、偶數層,修改完畢后分別按奇數、偶數層,用樓層復制方法復制就行了。
2008-05-31 09:52:47
你輸入逗號是對的,我估計你說輸入逗號后系統提示出錯,一定是你選擇的半角全角或者中英文輸入法的事,一定要選好后輸入的才是正確的,你試一下。
2008-05-31 10:09:58
最好不要這樣設置,按自然一層一層的設置會更高,否則導入圖形了計算工程量計算泵送費超高費等會有麻煩的
2008-05-31 10:19:00
柱箍筋有墻身鋼筋和附加箍筋,并且還分奇數、偶數層。該怎么處理?
柱箍筋有墻身鋼筋和附加箍筋,并且還分奇數、偶數層。該怎么處理?假如是奇數1層,請問各位大神怎么處理?有具體步驟嗎?萬分感激~!補充問題:我是想問后面圖片的 圖三,圖四和大樣有什么關系。。。該怎么樣理解
我在建立樓層的時候把2-10層是標準層建立好了。我然后把2層的圖形和量算好了,是不是這個時候3-10
我在建立樓層的時候把2-10層是標準層建立好了。我然后把2層的圖形和量算好了,是不是這個時候3-10層的圖形和量將自動出來,而不需要我再去樓層復制了?
11G圖集說,框支柱縱筋能伸入上層墻的通長,不能的彎折錨固。我用軟件算,節點是設置好了的,但是原本應該彎折錨固的鋼筋卻是通長的,這是怎么回事? 如圖。 求高人幫忙解惑,謝謝!
