豆子 2019-12-30 11:34:25 | 廣東省 結算裝飾計量GDQ | 510查看 2回答
關于工程結算的工程量問題
各位老師,工程量是根據竣工圖用軟件進行繪圖算量,那工程量的對比是根據招標文件中的工程量進行對比嗎?現在竣工圖還沒有出來,怎么準備前期工作呢?先整理變更和簽證會不會更高效
工程量要不要重新計算,這個要根據合同的約定去確定,如果工程量是包干的就不用單獨計算,如果工程量是暫定的結算就需要重新計算,
如果需要重新計算時一般是先做變更簽證,后期竣工圖出來只需要與變更簽證資料對比去調整修改就可以了
2019-12-30 11:41:33
施工圖與招標圖工程量對比+變更、洽商、簽證的工程量。
2019-12-30 11:41:22
