臭襪頭子 2008-05-31 08:42:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 592查看 4回答
首先問一下,我要選擇毛石墻的腳手架,但構(gòu)件做法工程
首先問一下,我要選擇毛石墻的腳手架,但構(gòu)件做法工程量表達式中沒有腳手架的代碼啊,怎么用,謝謝? 另外,誰告訴我怎么套構(gòu)件做法快,我這樣一步一步套太慢拉
已采納1.基礎(chǔ)不應(yīng)該計算腳手架, 2.套定額時你可選擇套用匹配子目或者用做法刷功能.
2008-05-31 09:07:21
你可以利用毛石墻的體積長度乘以高度來計算腳手架的面積. 套定額時你可選擇套用匹配子目,這樣可以快一點,匹配子目里沒有你要套的定額子目時,你再單個進行套.
2008-05-31 08:45:43
基礎(chǔ)需要腳手架嗎??? 因為不需要,所以沒有腳手架代碼 另外,如果你非要做腳手架,可以把基礎(chǔ)構(gòu)件再套一個腳手架的做法,就有腳手架代碼可以選擇了
2008-05-31 08:56:09
首先問一下,我要選擇毛石墻的腳手架,但構(gòu)件做法工程量表達式中沒有腳手架的代碼啊,怎么用,謝謝? 一般毛石墻不套腳手架,當實際搭設(shè)時(方案),可實際簽證或按方案計算,套相應(yīng)的腳手架。
2008-05-31 08:59:52
