ti****@tom.com 2008-05-30 22:15:04 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 827查看 7回答
請問05定額中,條形基礎算不算滿堂腳手架,在什么情況下算,定額中不是很明確c
(7)
已采納條基也需要算滿堂腳手架,不過單價需乘0.5系數,因為基礎部分不能算建筑面積,就不能按綜合腳手架計取,故用該單項腳手架計取.
2008-05-30 22:41:15
條形基礎、滿堂基礎、獨立基礎都要算滿堂腳手架,工程量按其基礎上口面積計算,執行滿堂腳手架(基本層)定額*0.5系數。
2008-05-30 22:21:50
滿堂腳手架 滿堂腳手架主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 滿堂紅基礎 滿堂獨立基礎是指在獨立基礎的下面是個”整澆層”不同與以往的單個基礎開挖.多用于地質情況較差,建筑占地面積較小的工程 腳手架是指基礎以上的構件施工時需要計算的措施項目 與基礎無關 一般情況 室內高度超過3.6m的抹灰大棚或裝飾面天棚。應計算滿堂腳手架。滿堂腳手架以水平面積計算,其面積按需用滿堂腳手架施工的天棚水平投影面積計算,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積;滿堂腳手架的高度以室內地坪而至大棚底面高度(斜的天棚按平均高度)計算;滿堂腳手架基本層以8m以內編制,當增加層高超過1m,方可按一個增加層高度計算。
2008-05-30 22:25:47
2005定額計算腳手架均應按方案執行.
2008-05-30 22:58:39
05定額按具體情況考慮就行,如果投標就按施工方案該做就算; 如果結算,在編施工組織時就要編好方案,讓發包方及監理等認可,簽字蓋章作為結算依據,就可以計算了。
2008-05-30 22:50:48
山西消耗量定額第十三章說明里條形基礎寬度超過3米就應計算滿堂腳手架,乖系數0.5
2008-05-30 23:02:27
一般不計取但各地可能規定不一樣
2008-05-30 23:49:21
