陳杰 2019-12-29 16:25:48 | 浙江省 土建施工土建計量GTJ | 343查看 3回答
請問這個基礎層的層高如何錄入
未特殊標注承臺頂標高為220.150 這個是啥單位來著 如何填到層高里,承臺厚度也不一致有的2000有的2200。順便問一下有地下室需要寫進樓層設置里嗎?小白第一次接觸建模
0.00相當于225.400,225.4-220.15=5.25。假設置地下室是3米高,5.25-3=2.25。即負一層高度是3米。基礎層度是2.25+承臺厚度。最深的承臺定義。
2019-12-29 16:35:38
基礎層你可以按最高或最低的設置,也可以選擇相對多的基礎標高定義層高。
2019-12-29 16:29:21
這個基礎層的層高 應該是 225.4-220.15 =5.25m 再加上 承臺的高度 。
2019-12-29 16:30:02
