11111 2023-05-29 11:59:02 | 浙江省 土建預(yù)算 | 449查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)梁的標(biāo)高該怎么計(jì)算呢,是用這層的頂標(biāo)高減去還是用層高減去呢
請(qǐng)問(wèn)圖里這種梁的標(biāo)高要減去-2.33,一層的層高是從基礎(chǔ)到頂高度是7450,到二層的頂標(biāo)高是6.950,請(qǐng)問(wèn)這根梁是用7450-2330,還是用6.950-2.33呢。
這根梁這個(gè)標(biāo)法你看一下周邊的梁標(biāo)高與挑出的那塊板的標(biāo)高,他有可能要求梁標(biāo)高就是-2.33,有時(shí)候圖紙會(huì)說(shuō)明是用該層標(biāo)高-2.33的說(shuō)法,所以要綜合看
2023-05-29 12:38:56
用標(biāo)高,也就是6.950-2.330
2023-05-29 14:09:03
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)板面標(biāo)高H見(jiàn)層高表是多高呢?這是一層的,板面標(biāo)高為-0.12還是4.3?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)標(biāo)高-0.05的板用筏板還是板建模,梁是用基礎(chǔ)梁還是梁里面的基礎(chǔ)聯(lián)系梁
這種零層板是用筏板建模好還是板建模好我記得基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注和梁的是反著的,這個(gè)梁看著在基礎(chǔ)層但是原位標(biāo)注像是梁
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)構(gòu)圖里的L-1和L-2應(yīng)該是用梁構(gòu)件吧,這個(gè)鋼筋該怎么布置呢
