  • 柱表設(shè)置后怎么繪圖輸入c
    我設(shè)置好了柱表 可是怎么繪圖輸入啊 構(gòu)件中沒有柱啊
    問題補充:柱表做好后,繪圖輸入中不用把柱畫上去嗎?那梁的輸入也不對了啊 是不是生成構(gòu)件后,繪圖輸入中定義構(gòu)件中應(yīng)該有柱的存在了?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在柱表中定義好后,要先點那個生成構(gòu)件再點確定退出,你沒有生成構(gòu)件,所以繪圖里沒有構(gòu)件的存在
    2008-05-30 17:18:45
  • 建立好柱表后,每層的柱子還是要你點上去的,只不過是省了每一層建立柱了的麻煩.
    2008-05-30 19:19:47
  • 你設(shè)置好了柱表 ,要點生成構(gòu)件,然后繪圖輸入。
    2008-05-30 20:55:03
  • 這種情況可能是你建好柱表后忘了點“生成構(gòu)件”。建好后點了,柱構(gòu)件里就會出現(xiàn)的。
    2008-05-30 21:23:21
  • 你設(shè)置好了柱表 ,要點生成構(gòu)件,然后繪圖輸入。 我提醒一句就是柱表中的標(biāo)高,一定要注意噢
    2008-05-31 00:07:24
  • 你把柱表輸入完成后,點擊生成構(gòu)件即可。如圖
    2008-05-30 17:17:59
  • 你在圖形里還是在鋼筋里,如果你設(shè)置了,還和普通的一樣的話上去就可了,只是不用再一個一個的編輯鋼筋了,等于你一次性輸入了
    2008-05-30 17:18:30
  • 你設(shè)置好了柱表 ,要點生成構(gòu)件,繪圖輸入時構(gòu)件中才會有柱。
    2008-05-30 17:19:03
  • 第一步:在“繪圖工具條”中點擊“原位標(biāo)注”按鈕; 第二步:點擊需要進行鋼筋標(biāo)注的柱圖元,此時在柱圖元旁彈出“原位標(biāo)注”窗口,在其中輸入該柱的鋼筋信息即可
    2008-05-30 17:19:29
  • 柱在柱表中信息建立完成后,要點擊 生成構(gòu)建 這樣你的繪圖輸入里面 定義構(gòu)建 中才能出來柱表中定義的信息。
    2008-05-30 17:27:31
  • 柱表導(dǎo)入后,點擊菜單欄上的構(gòu)件,選擇柱表 生成柱構(gòu)件,即可
    2008-05-30 17:29:00
  • 一樣的要繪圖,才能生成構(gòu)件。只是說你先畫一層后,后面的樓層直接點擊復(fù)制樓層構(gòu)件后,點擊界面中的對話框的第三個選項。
    2008-05-30 17:40:14
  • 柱表輸入后,點擊生成構(gòu)件即可
    2008-05-30 17:41:53
  • 柱表建好后,要生成構(gòu)件,確定后,在畫圖。 其他樓層可直接復(fù)制。復(fù)制完以后察看一下住的構(gòu)件信息是否正確,若不正確,在柱表里面重新點一下生成構(gòu)件即可
    2008-05-30 17:46:16
  • 你把柱表設(shè)置好了 ,要點生成構(gòu)件,繪圖輸入時構(gòu)件中才會有柱子.
    2008-05-30 17:52:12
  • 嘎嘎 不點生成構(gòu)件柱表就沒有嘍 樓主你得重新再輸入一邊柱表了 一定要記得點 生成構(gòu)件哦 笨笨~ 生成構(gòu)件以后還是要在圖上輸入柱子的 生成構(gòu)建相當(dāng)于只定義柱子 知道了不
    2008-05-30 17:54:21
  • 回答“我設(shè)置好了柱表 可是怎么繪圖輸入啊 構(gòu)件中沒有柱啊 問題補充: 柱表做好后,繪圖輸入中不用把柱畫上去嗎?那梁的輸入也不對了啊 是不是生成構(gòu)件后,繪圖輸入中定義構(gòu)件中應(yīng)該有柱的存在了?” 你的理解錯誤,柱表是柱的屬性信息的一種集中輸入的方法,在輸入完柱的信息后,都要“新建柱層”,每層的柱都設(shè)置好后,再點擊“生成構(gòu)件”,這樣在每層的柱的信息中就有你所設(shè)置的柱表中的柱的名稱了;在繪圖界面,選擇柱的名稱,繪制柱,繪制完成后,匯總計算就有柱的工程量了。柱是不會自己畫到繪圖區(qū)域的。梁也是同樣道理。 建議你的柱表的操作程序,是否是“新建柱”-“新建柱層”-“生成構(gòu)件”-“確定”,如果中間缺少 哪一步都在繪圖輸入中沒有柱的名字。
    2008-05-30 18:06:09
  • 你設(shè)置好了柱表 ,要點生成構(gòu)件,然后自己在繪圖中繪上去。 柱表只是生成構(gòu)件,并不是直接到軸網(wǎng)上面去的,所以還得自己畫上去。只不過省了柱子一個一個去新建。
    2008-05-30 18:18:48
  • 設(shè)置完柱表后點生成構(gòu)件,各層就會自動生成你定義的柱構(gòu)件,繪制一層的柱,再用樓層里面的“復(fù)制選定圖元到其他樓層”將本層柱復(fù)制到其他層復(fù)制的時候選“只復(fù)制圖元保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性”
    2008-05-30 18:31:48
  • 是,我是自己選擇樓層時出錯.各位謝謝了,都回答的非常清楚.
    2008-05-31 08:20:05
主站蜘蛛池模板: 滦南县| 屯昌县| 肥乡县| 东明县| 陕西省| 调兵山市| 乌拉特后旗| 汕尾市| 海安县| 冕宁县| 辽阳县| 永兴县| 周宁县| 汤阴县| 绥宁县| 余姚市| 乌拉特中旗| 左权县| 河津市| 台中市| 永胜县| 铁岭市| 德令哈市| 巴中市| 连平县| 江源县| 巍山| 马山县| 陇西县| 阿瓦提县| 喀喇| 漳州市| 沙河市| 葫芦岛市| 河东区| 噶尔县| 阳江市| 贡觉县| 儋州市| 莱芜市| 金沙县|
