  • 柱表設置時,從墊層頂開始還是從基礎頂開始設置?如果
    柱表設置時,從墊層頂開始還是從基礎頂開始設置?如果設置錯誤,柱已經繪圖輸入,再修改柱表,已經繪制的柱子是否會自動調整?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在墊層底和在基礎底沒有影響的 你也可以在繪圖輸入中選擇柱子 把屬性里邊的底標高刪除 讓它默認
    2008-06-04 20:07:20
  • 如果你在繪制時改變了默認標高,不會自動調整,若是未改變,會自動調整
    2008-06-04 20:08:48
  • 我認為應該從基礎頂設起
    2008-06-04 20:28:21
  • 你按照正常的程序進行繪制,軟件在計算時會自動扣減的,你在柱已經繪圖輸入,再修改柱表,已經繪制的柱子是不會自動調整的,你可以重新繪制或者選中柱子,點擊屬性進行修改也行
    2008-06-04 20:30:19
  • 柱子應該在基礎上開始設置 如果要修改柱高的話 選中要修改的柱子 右鍵選擇屬性 在那里修改柱高 如果你是在導航欄的柱子屬性那修改的話 量是不做調整的
    2008-06-04 20:39:53
  • 軟件設置基礎層高是從最深墊層頂開始的,在設置柱表的時候點“設置柱層”軟件會默認從基礎墊層頂開始,這里我們只需要默認開始標高就可以了,其他標高根據圖紙來設置。 原因如下:計算鋼筋,軟件會自動考慮基礎的厚度計算基礎插筋,只要基礎的底標高和厚度設置好柱基礎鋼筋就會正確,默認柱在基礎里面的起始標高就可以了,不需要人為修改,可以節省很多時間。當然,你也可以人為將柱得標高設置好如果不怕麻煩,呵呵o(∩_∩)o... 如果修改柱表再點擊生成構件,你注意彈出得對話框,是可以對柱屬性進行修改,至于繪制好得柱是否修改得看你修改得屬性是黑色字體屬性還是藍色字體屬性。藍色字體屬性對繪制好的柱是可以修改的。在這里樓主最好電話廣聯達公司詳細咨詢下黑色字體屬性和藍色字體屬性得區別。理解他們對工程修改可以很大程度提高速度。
    2008-06-04 20:40:53
  • 基礎與柱是以基礎的擴大腳頂面劃分,以下為基礎,以上為柱,設置柱表時可以在Ho直接輸入±0.00以下部分柱的長度,當把柱子布置好后,全選后修改柱的屬性,將標高重新設置。一般情況下在布置完柱子后,就算修改柱表也不能將已布完的柱子屬性改變。
    2008-06-04 20:53:43
  • 回答柱表設置時,從墊層頂開始還是從基礎頂開始設置?如果設置錯誤,柱已經繪圖輸入,再修改柱表,已經繪制的柱子是否會自動調整?“ 柱表中設置的柱層是從基礎底平標高開始到+-0.00米的;如果設置錯誤,柱已經繪圖輸入,再修改柱表是不起作用的,要在繪圖界面選中柱在柱的屬性中修改屬性才管用。
    2008-06-04 21:20:06
  • 你在修改的時候,再生成構件,然后選擇覆蓋原構件就可以了
    2008-06-04 21:29:00
  • 柱表設置時,從墊層頂開始還是從基礎頂開始設置?如果設置錯誤,柱已經繪圖輸入,再修改柱表,已經繪制的柱子是否會自動調整? 答:鋼筋軟件中的基礎層高是按墊層的上皮開始考虛層高的,注意考虛首層結構標高差,軟件會自動考首層結構標高差的,軟件會自動默認下降的,你設置基礎層高時,注意上升一點基礎層高,對于柱中的高度,軟件中的柱表對柱的底標高不起作用,因為柱的底標高和高度是柱的私有屬性,你需要利用構件編輯屬性修改。
    2008-06-04 21:42:22
  • 基礎頂開始的,只要你沒特別改它的標高它默認的標高那就是正確的。 是要你沒改它的私有屬性,那軟件是會自動調整的。
    2008-06-04 22:43:42
主站蜘蛛池模板: 达孜县| 临夏市| 民乐县| 营山县| 佛教| 湖北省| 惠州市| 冕宁县| 襄垣县| 邯郸市| 广西| 平罗县| 永昌县| 文登市| 进贤县| 珲春市| 漳平市| 伊春市| 长治市| 洛浦县| 隆安县| 东平县| 军事| 普格县| 郑州市| 丹阳市| 甘孜| 南江县| 夏津县| 克山县| 正宁县| 巫山县| 塔河县| 庆城县| 大丰市| 普洱| 东乡县| 晋州市| 大埔县| 霍州市| 阳春市|
