鄧多多 2019-12-27 20:29:16 | 湖北省 土建 | 615查看 2回答
請問各位老師:關于斜屋面建筑面積的問題
就是我的斜屋面 是不利用的空間,,有五層頂板,在頂板上又做了一個斜屋面,,那個斜屋面是沒有上去的樓梯啊什么的,然后我想問這個算不算建筑面積,中間最高處是大于2.1的,,不太明白“對于形成建筑空間的坡屋面”是怎么定義的,,想問這種不利用的坡屋面需不需要計算建筑面積
布置建筑面積,軟件可以自動計算大于2.1米以上的部分;2.1米以上的部分需要計算建筑面積。
2019-12-27 20:33:31
這種屋面的凈高1.2米以內是不計算建筑面積,1.2以外~2.1米以內按1/2計算建筑面積,2.1米以外按全面積計算建筑面積。
首次提交 2019-12-27 20:34:48 最近修改2019-12-27 20:36:43 (修改過1次)
