40****@qq.com 2015-07-15 17:40:32 | 湖北省 云翻樣 | 2160查看 3回答
鋼筋算量里樁基礎要怎么繪制
1、樁基礎的繪制步驟是什么? 2、要定義繪制的有樁承臺、樁、地梁,還有什么?需要畫墊層么? 3、然后這個承臺應該怎么定義?屬性編輯怎么填。
1.樁基礎在鋼筋軟件中一般都是在單構件中輸入,添加樁構件,然后在其中選擇對應的參數圖,在參數圖中按照工程實際修改參數圖中的綠色字體部分信息,沒有的直接刪除,修改完成后計算退出即可.
2.要定義繪制的有樁承臺,地梁,在導入到圖形中后添加墊層及土方回填土等.
3.截圖中的上邊的新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在參數圖中修改尺寸信息,在配筋中選擇環式配筋,修改其中綠色字體的鋼筋信息,第二截圖中樁承臺的定義和第一個方法一樣,在配筋選擇為梁式配筋,同樣修改綠色字體部分的鋼筋信息完成后,在繪圖區中按位置點畫即可.
2015-07-15 18:14:01
鋼筋算量里樁基礎要怎
用單構件輸入計算、省時快
2015-07-15 17:51:59
2015-07-15 17:51:34
