老當(dāng)亦壯 2014-06-10 14:10:51 | 湖北省 云翻樣 | 1368查看 4回答
鋼筋算量里斜墻怎么畫
2013鋼筋算量里斜墻怎么畫.
已采納目前鋼筋里面還不能繪制斜墻,只能繪制直的,匯總計(jì)算以后調(diào)整鋼筋量鎖定。
2014-06-10 14:12:23
你的斜墻是指什么樣的斜?
2014-06-10 14:16:00
斜墻為水平斜向的用墻構(gòu)件調(diào)整左右頂標(biāo)高可實(shí)現(xiàn),如果為立向斜向的則用“異形攔板”構(gòu)件代替,按墻的立向截面繪制,鋼筋則可在屬性中的[其它鋼筋]項(xiàng)中編輯。
2014-06-10 15:54:24
你說的斜墻指的是墻的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高不一樣的情況嗎? 如果是這樣的,在該墻的屬性里面編輯墻的標(biāo)高即可。
2014-06-10 14:13:47
