yjptzy1 2008-05-28 11:33:41 | 江蘇省 其他專業 | 758查看 2回答
江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,有的只有0
江蘇01定額中短肢剪力墻長度不超過2m,有的只有0.9m,直形的,應套墻定額還是柱定額?問題補充:如果墻厚200mm,L型,一邊600mm,另一邊1600mm,是否該套柱定額?
已采納有規定的,當較長邊的墻在墻厚的4倍以內時套用柱定額子目,如果墻厚是200mm的話,那么0.9m直形墻還要套墻定額子目!
2008-05-28 11:49:28
應該套墻體定額
2008-05-28 11:47:46
