  • 墻可以畫成斜的嗎?如果墻是斜的應(yīng)該如何畫?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把墻按板來(lái)定義.然后畫板,在把板定義成斜板來(lái)畫.
    2008-05-28 10:46:31
  • 可以的啊,你畫好以端墻,可以修改起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高的啊,這樣就斜拉
    2008-05-28 10:44:59
  • 板設(shè)成斜的,自然就把墻壓成斜的
    2008-05-28 10:46:18
  • 可以的 1、其實(shí)墻的高度是按斜梁控制的,你墻高只要按樓層高度畫好后,在畫好斜梁后(梁的屬性中有起點(diǎn)標(biāo)高、終點(diǎn)標(biāo)高,可調(diào)整),你可以看一下三維圖形,就知道了。 2、如果你想單獨(dú)畫斜墻,你可以在墻的屬性中設(shè)定起點(diǎn)和終點(diǎn)的標(biāo)高就行了 自己試試嗎(我覺(jué)得你不需要考慮畫斜墻,除了特殊情況)
    2008-05-28 10:50:58
  • 墻可以畫成斜的,從墻的屬性中修改它的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高就可以了
    2008-05-28 10:51:53
  • "墻"的屬性中有兩個(gè)參數(shù):起點(diǎn)高度、終點(diǎn)高度。通過(guò)輸入兩個(gè)高度不等可以繪制斜墻(山墻)。通過(guò)“修改墻段高度”功能,可以對(duì)這兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行修改。 操作方法: 第一步:在“繪圖工具條”中點(diǎn)擊“修改墻段高度”按鈕; 第二步:當(dāng)鼠標(biāo)停放在墻上時(shí),墻的顏色加深; 第三步:用鼠標(biāo)單擊墻則彈出“修改墻高度”的窗口,在窗口中輸入起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度,起點(diǎn)和終點(diǎn)可以通過(guò)構(gòu)件圖元上的箭頭進(jìn)行判斷; 說(shuō)明:可以通過(guò)工具欄-顯示線性圖元方向功能將墻的繪制方向顯示出來(lái),以確定起點(diǎn)和終點(diǎn)。 第四步:點(diǎn)擊“確定”按鈕即可修改墻起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度。 第五步:重復(fù)第二至四步操作,對(duì)其他墻進(jìn)行操作,右鍵結(jié)束操作。
    2008-05-28 10:54:53
  • 直接修改 墻的起點(diǎn)或終點(diǎn)標(biāo)高就OK拉
    2008-05-28 10:57:56
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 三河市| 中山市| 剑河县| 临漳县| 忻州市| 宁津县| 禹城市| 睢宁县| 滨州市| 蛟河市| 周口市| 抚州市| 资源县| 龙山县| 无锡市| 阜城县| 精河县| 卢龙县| 志丹县| 新田县| 五常市| 托里县| 甘洛县| 永安市| 景宁| 韩城市| 延津县| 宝应县| 盐池县| 万山特区| 舞阳县| 湾仔区| 湛江市| 五常市| 远安县| 五家渠市| 兴化市| 冷水江市| 宜兰市| 湘潭市| 罗平县|
