darling 2019-12-24 17:35:00 | 陜西省 市政 | 442查看 2回答
如果需要扣除管道井所占長度時,我們又應該如何快速的計算室外部分的工程量?
先全部量出來,然后再-管井的寬度*數量。
2019-12-24 18:17:14
你好,你就直接計算管道的長度,然后統計出檢查井的數量,管道長度-檢查井*直徑=你需要的管道井的長度。(因為你的管道長度、檢查井的數量都是必須要計算的。所以這個是最快捷的。)
首次提交 2019-12-24 23:15:37 最近修改2019-12-24 23:16:31 (修改過1次)
