darling 2019-12-24 21:42:02 | 陜西省 市政 | 633查看 2回答
如果需要扣除管道井所占長度時,我們又應(yīng)該如何快速的計算室外部分的工程量?
不需要扣除管道井所占長度。
2019-12-24 22:37:57
你好,你就直接計算管道的長度,然后統(tǒng)計出檢查井的數(shù)量,管道長度-檢查井*直徑=你需要的管道井的長度。(因為你的管道長度、檢查井的數(shù)量都是必須要計算的。所以這個是最快捷的。)
2019-12-24 23:19:35
