小王 2019-12-24 13:18:41 | 山東省 土建 | 224查看 1回答
斜坡的鋼筋如何設置
雪蓮 鉑金專家
答題: 31734 被贊: 7880
C8-250不是指三根,它是這個基礎的分布鋼筋C12-170是受力鋼筋
2019-12-24 13:23:59
人防車庫鋼筋含量、單方造價
人防車庫,基礎類型為獨立基礎加筏板基礎,筏板300厚,三分之二配筋為c10@150,三分之一為c12@150,雙層雙向; 頂板200厚,配筋為c10@150,雙層雙向;墻的配筋為12、16的多,沒有垂直加強筋; 各位老師,像這種情況,鋼筋含量大約多少,我分析出來的是105,造價1650,請問合理嗎?
樓板上部鋼筋沒有說明,應該怎么理解?
請教大家!!樓板鋼筋信息中,僅說板底部配筋C8@200雙向單層, 板四周均有負筋C6@200, 沒有樓板的上部配筋信息(包括板圖上和說明); 所以就造成了 板中間部分只有底部一層鋼筋網,請問該如何理解這個配筋要求呢?其他信息:1、樓板分布筋C6@250, 2、當屋面板上部受力鋼筋未雙向拉通時,且圖中未注明防裂鋼筋時,應按C8@250布置防裂鋼筋,與受力鋼筋搭接長度150,我的理解:板上部鋼筋沒有專門注明, 為了滿足樓板雙層布筋,樓板底筋和負筋空出來的中間區域應按板分布筋,分布筋與負筋綁扎搭接(不直接深入支座處),請問我的理解對嗎?這種問題有沒有什么依據查詢?補充問題: 我的意思是,圖中標注的位置沒有上部鋼筋,需不需要設置(分布筋/抗裂筋/溫度筋),使這個部位的鋼筋變成雙層雙向的樓板配筋。
剪力墻暗柱鋼筋構造
你好老師,我想請教一下暗柱的箍筋信息不同該如何在廣聯達里面定義?都是由不同鋼筋直徑構成的箍筋形式,比如圖一:是只有引線標注的是C8還是外圈箍筋都是C8。拉筋C6?但是圖二中鋼筋詳圖沒有注明哪個是C8哪個是C6該如何定義?圖三中,只標注一個是C8另一個是C6嗎?那跟圖一又不符?圖四是參考圖集,在哪里有詳細說明嗎?我沒找到。 請老師幫我解答,謝謝老師。
數據更新時間 : 2025-05-24
