khk 2012-03-30 10:37:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1098查看 4回答
樓層信息的設置
一個配電間有坡屋面,坡屋面頂標高是5.15,樓層信息設置中首層的層高是5.15嗎?首層的底標高指什么標高?
已采納首層底標高一般就是基礎的頂標高。有坡屋面的,要單獨在板里的三點定義斜板來布置。
2012-03-30 10:41:41
建議標高設置到梁頂或者柱頂。這樣會少些麻煩。繪制坡屋面的時候直接修改標高就行了。首層底標高指的是首層室內底標高。
2012-03-30 10:42:19
你好! 不用。首層比如說層高是3.6米,你就按3,6米設置。到時畫坡屋頂時輸入5.15就行了。首層的底標高你可以這樣理解:建筑標高就是正負0,結構標高就是地下一層板頂標高。
2012-03-30 10:47:07
首層的層高不是5.15,層高應該是從首層的底標高到坡屋面的底標高間的距離,首層的底標高指室外地坪標高(圖紙上有注明標高是多少)
2012-03-30 11:27:27
