心飛翔 2008-05-27 20:42:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 2974查看 12回答
同一根框架梁標高不同如何處理?2
在一根標號上的框架梁,有某一跨的標高比本層結構標高高出一部分,如何處理?
(12)
已采納在鋼筋中,構件不受標高的限制.你可以直接在原位標注里的標高中改,,在圖形中,你就分別定義就行了,超過本層的,你就在上層定義繪制,在上層的模板你就定義成圈梁,因為上層要少一個底模.或者就只計算砼量.模板在計價中用手動套入定額
2008-05-28 02:15:50
先將該梁打斷,然后再修改梁的屬性
2008-05-29 21:33:12
在鋼筋軟件中,構件是可以超過本層標高的.這種情況在原位標注時在表格中修改就行了.
2008-05-27 20:46:49
答:在鋼筋軟件中,沒有樓層層高的限制,你可以直接在梁的原位標注中,把該跨梁的標高修改即可.注意設置梁的節(jié)點情況,是上平下不平,還是下平上不平的情況,有此主筋鋼筋需要錨固.
2008-05-27 20:48:45
在鋼筋軟件中,你在原位標注上直接修改標高就可以了,但在圖形軟件中,你就要分兩次輸入了,把高出本層的部分畫到上一層去,或是建立子樓層,在子樓層中一次輸入也是可以的。
2008-05-27 20:48:56
在一根標號上的框架梁,有某一跨的標高比本層結構標高高出一部分,如何處理 ? 1、可以在它的上一層畫,注意在上一層畫時,要把框架梁畫成圈梁,這樣模板的量才是正確的,在定義構件做法時再套框架梁。 2、可以利用該梁在本層的長度和突出本層的截面面積,在單構件里輸入。
2008-05-27 20:50:15
標高不同要在遠位標注中修改,高出層高的要將高出部分到上一層畫,標高修改到合適的標高。
2008-05-27 20:51:56
可以在梁的原位標注上單獨修改這一跨的標高
2008-05-27 20:54:32
因為鋼筋軟件對標高是放開的,所以你可以在原位標注里面 修改。
2008-05-27 21:02:46
我同意泥腿子的說法
2008-05-27 21:46:49
就一樓截的呢個圖形,就在那修改就是。
2008-05-27 22:08:41
就是在原位標注或是表格輸入里面,把不同標高的每跨標高改一下就可以了
2008-05-28 00:38:48
誰能幫忙,一根柱在同一層2.9m,下半部分1米處及上半部分1.9m處配筋不一樣,我用標高修改方法處理,但柱表上顯示的標高不連續(xù),而總長度又一樣
有一框架梁與三根次梁相交,箍筋為A10@100/200(2) 在圖上左端有1.5O米長的為A10/@100(2) 右端1.2米長的為A10/@100(2) ,如何輸入
在10.0中,默認的過梁是錨入墻內,并且長度跟門窗洞口一致,可是有的墻上是大面積的門窗洞口,設計時將同一平面的過梁貫通,并且錨入框架柱,這種情況該如何處理呢?
