yeting0501 2009-08-08 13:19:08 | 湖北省 其他專業 | 627查看 4回答
鋼筋算量10.0中過梁如何設置?
在10.0中,默認的過梁是錨入墻內,并且長度跟門窗洞口一致,可是有的墻上是大面積的門窗洞口,設計時將同一平面的過梁貫通,并且錨入框架柱,這種情況該如何處理呢?
已采納在10.0中,默認的過梁是錨入墻內,并且長度跟門窗洞口一致,可是有的墻上是大面積的門窗洞口,設計時將同一平面的過梁貫通,并且錨入框架柱,這種情況該如何處理呢? 答:可以按梁或圈梁分層處理。
2009-08-08 13:51:48
如果中間沒有支座就是 門窗是幕墻形式的 那么如果門窗洞口上面沒有框架梁 那么你就布置一個過梁就可以了 就像是門聯窗那樣的
2009-08-08 13:24:24
可以按照標準圖集布置過梁方法布置,可以適當對計算規則進行調整。
2009-08-08 13:27:30
選中過梁按照實際修改鋼筋信息,然后加鎖鎖定即可。
2009-08-08 13:58:48
