dangdang 2008-05-27 17:08:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 731查看 6回答
我建立了一個造價文件,項目分為安裝工程和土石方工程
我建立了一個造價文件,項目分為安裝工程和土石方工程,相應的也有兩個費用文件?,F在我設立了一個新的費用文件,怎么在單位工程費用表里面只有安裝工程和土石方工程的呢?如果我想顯示出我自己的那張報表如何設置?不知道我說明白了沒,汗啊~~
(6)
已采納進入報表預纜,然后設計報表,保存
2008-05-27 17:20:40
答:你可以利用另存為功能,把工程分成兩部分分部取費,因為專業為不同,取費也不相同,不可以在同一個文件中處理.
2008-05-27 17:11:29
你用的是清單還是套價? 如果是GBG8.0套價的話,你用鼠標右鍵點擊你新建的費用文件,選擇默認,即可 如果是清單計價,是不可以同時建立兩個費用文件的。
2008-05-27 17:15:52
在費用表中可以采用插入刪除的方法設置你想要的費用表,清單在單價構成中,在計價家程序中都可以這樣設置
2008-05-27 17:19:17
不好意思,我可能沒說清楚,我用的是學習版GBQ3.0,定額計價 費用表是能新建,插入和刪除,并且也默認和匹配了取費文件,如圖 我是說在報表(單位工程費用表)看不到那費用文件3的報表呀 我現在要的單位工程費用表,不想要安裝工程的和人工土石方工程的 我想要費用文件3的單位工程費用表
2008-05-27 17:24:06
新建項目文件,分別插入安裝工程和土石方工程,報表中就有你想要的
2008-05-27 17:28:00
