管鉗 2022-01-14 16:16:31 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 488查看 1回答
得到的結果,是一樣的嗎?為啥不一樣呢謝謝謝謝,安裝工程一般都是用簡易計稅還是一般計稅呢?謝謝
海外仙山 黃金專家
答題: 15113 被贊: 5240
當然不一樣。
因為稅率不一樣,組價的材料價也不一親。
現在工程一般都是用一般計稅,除非施工單位明確說了開3個點的稅票才用簡易計稅。
2022-01-14 16:19:25
簡易計稅和一般計稅,有什么區別嗎?
我是干的天然氣的安裝工程,我是選擇簡易計稅和一般計稅呢?這兩種對最后的計價有什么區別嗎?我現在用簡易計稅,主材價格都是填寫的加稅的價格,我用一般計稅都是13%的稅率,主材價格不是計稅的單價,這兩種對總價有關系嗎
一個單位工程里面套用不同專業的定額,取費按那個取?
我現在在做一個城鄉一體化凈水廠項目,比如在絮凝池中,除了有專業設備外,還有一些通用泵,閥門及管道安裝,如果閥門和管道清單我用市政清單,定額我借用安裝定額的話,那在取費專業里面,我是按民用安裝工程取費還是市政水處理專業取費,希望老師們能給指點下,謝謝!另外,如果我用安裝的清單編碼合適嗎?
問下08清單模式下怎么新建項目是一般增值稅模式?
招標文件給的是2008清單,山東2003定額,2016營改增價目表,一般計稅模式。有7個單項,我想直接建一個項目好像不大行。哪位老師知道怎么操作嗎?應該怎么建項目,還是不能建,只能建成單位工程呢?
現澆混凝土轉商品砼的問題,求解?
單位工程用的安裝的定額,有的地方借用了建筑工程的定額,求其中的現澆混凝土如何轉換為商品砼,(一個給排水的工程,其中里面有幾個泵坑,我一塊計在了一個單位工程里,用到了混凝土,請問這種情況一般怎么計價,泵坑是否還要單獨用建筑的定額建一個單位工程?),求老師指點,謝謝!
關于管材損耗的問題,求大神解答一下。
如圖中所示,山東2016年安裝定額中管道1米工程量所需管材數量,這是定額中規定扣除管件、閥門等長度綜合取定的,但現在出現個問題,我現在結算一個包主材的項目,圖紙中所提供的管道數量是實際量,就是不包含各種管件、閥門等長度的量,如果照著圖紙給的工程量輸進去那我吃虧吃大了,就算我手動把主材數量改成與工程量一樣,那我也吃虧,因為那樣管道的損耗一點沒計取。請問一下,出現這種情況如何處理啊?
數據更新時間 : 2025-05-22
