always 2008-05-27 16:30:44 | 浙江省 其他專業 | 430查看 6回答
剪力墻垂直鋼筋有問題請教m
中間層剪力墻垂直鋼筋匯總計算以后在編輯鋼筋里為什么總有一個15D的彎折?如何能去掉?
(6)
已采納有彎折就說明有錨固,所畫的剪力墻上下位置不相對應,上下對應的話就不會有15D彎折
2008-05-27 16:50:46
是不是上部墻的位置發生變化或偏移
2008-05-28 14:19:30
你是不是哪里沒有設置好,或是你去看看構件屬性里面
2008-05-27 16:54:40
你可以在編輯鋼筋里修改鋼筋長度,然后鎖定構件,匯總計算就可以了。
2008-05-27 16:54:49
建議先對照圖紙后,再來討論!
2008-05-27 18:18:26
在計算設置里面設置~~~~
2008-05-27 19:53:27
