  • 剪力墻下部1.8M縱筋加密
    剪力墻下部1.8M縱筋加密
    剪力墻
    問題補充:地下室
    剪力墻下部1.8M縱筋加密,是墻垂直加強鋼筋在其他鋼筋里輸入,將墻鋼筋輸入方法復制給你希望對你有所幫助: 墻鋼筋輸入方法 --------------------------------------------------------------------------------   剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
    2013-03-06 08:43:41
  • 在其他鋼筋里面輸入。選擇好鋼筋類型和尺寸
    2013-03-06 08:40:37
  • 這樣的情況 可以 匯總計算后 手動修改鋼筋信息....... 是的,或者 你也可以 在單構件中 補充 輸入;
    2013-03-06 08:37:14
主站蜘蛛池模板: 马尔康县| 来凤县| 高淳县| 木兰县| 长沙县| 三门峡市| 广灵县| 广安市| 曲麻莱县| 余江县| 青岛市| 武城县| 大冶市| 涟水县| 湖口县| 驻马店市| 泰宁县| 句容市| 迁西县| 古交市| 无极县| 盱眙县| 鄂温| 乃东县| 平昌县| 海丰县| 鄱阳县| 阿拉善右旗| 五华县| 潜山县| 浑源县| 治县。| 涞水县| 六枝特区| 胶州市| 舟曲县| 益阳市| 扎鲁特旗| 宁海县| 吴川市| 丰宁|
