陽 2008-11-06 11:25:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 593查看 8回答
一根框架梁,兩端各是35根間距100的四肢箍,中間
一根框架梁,兩端各是35根間距100的四肢箍,中間是間距100的兩支箍.箍筋都是12的.請問怎么輸入
(8)
已采納可采取先計(jì)算兩端的箍筋35A12@100(4)鋼筋.在集中標(biāo)注中輸入,在其它箍筋中輸入中間的a12@100(2)輸入方法直接輸根數(shù)+A12就可以了.如下截圖所示.
2008-11-06 13:50:12
在平法表格里的箍筋欄注寫35B12-100(4)+B12-100(2), 請記住,肢數(shù)不同要用+號輸入。
2008-11-06 18:29:07
單構(gòu)件中輸入。
2008-11-06 11:40:52
35B12@100(4)/B12(2)@100
2008-11-06 11:45:05
35b12@100(4)/b12(2)@100.
2008-11-06 11:51:27
將4肢箍平均間距輸入,其它箍筋中輸入2肢箍。
2008-11-06 11:51:57
根據(jù)鋼筋個(gè)數(shù),輸入它的間距,然后改他的箍筋長度,剩下的就2肢箍的了
2008-11-06 13:34:16
直接在箍筋信息里輸入:35B12@100(4)/B12@100(2).這種方式輸入的意思就是從梁端向垮內(nèi),間距100設(shè)置35道,4支箍,其余的直徑12的間距100,2支箍.因?yàn)槟銢]有說鋼筋直徑是多大的我就用12的二級鋼給你說明.你試試.
2008-11-06 14:34:25
