fr****@126.com 2008-05-26 15:31:54 | 河北省 其他專業 | 688查看 3回答
筏板面筋同方向如果為兩排筋時在軟件屬性編輯欄中怎樣
筏板面筋同方向如果為兩排筋時在軟件屬性編輯欄中怎樣標注如:Tc32-300+Tc28-300
已采納設置面筋c32-300和c28-300,各布置一次即可。
2008-05-26 15:49:19
這種情況比較少見,你可以分開兩次來布,但面筋的分部間距要改一改,每一種規格的鋼筋有300改成600,手算也是這樣的,不能都按300算,那樣會多算一倍的量。
2008-05-26 16:28:48
因為是兩排,所以就直接輸入,用加號處理:C32@300+C28@300
2008-05-26 16:38:14
