朝朝暮暮 2008-05-26 14:51:17 | 陜西省 其他專業 | 1008查看 7回答
基礎梁,基礎連梁,承臺梁,概念上有何不同?具體施工
基礎梁,基礎連梁,承臺梁,概念上有何不同?具體施工中鋼筋的錨固于搭接都怎么處理?有人說基礎層的梁,均為基礎梁,實際施工中,這三種梁在鋼筋搭接及計算規則上均按基礎梁處理,這樣理解對嗎?問題補充:補充一下,獨立基礎,筏版基礎,及條形基礎之間的梁都一樣嗎?
(7)
已采納基礎梁一般指條形基礎梁及筏板基礎梁,一般帶翼緣計算,以受地基反力為主。基礎梁主要起聯系作用,增強水平面剛度,有時兼作底層填充墻的承托梁。 基礎連梁是指連接獨立基礎或條形基礎或樁基承臺的梁,代號為(JLL)基礎拉梁好象可以等同于基礎連梁 承臺梁 以樁承臺為支座的梁.作用是調整不均勻沉降,加強基礎的整體性。 具體施工中鋼筋的錨固于搭接可以按照圖紙的要求或規范規定執行。
2008-05-26 15:54:03
對,它們都是一樣的只不過是名稱不同而已。算法和錨固都是一樣的。
2008-05-26 14:53:16
基礎梁及承臺梁等根據梁的實際受力情況是一樣的。全部按基礎梁考慮。
2008-05-26 14:55:15
基礎梁也可叫地梁或地基梁,是一個意思.簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 基礎圈梁就是地圈梁,地圈梁是設在正負零以下承重墻中,按構造要求設置,連續閉合的梁,其截面、配筋由構造確定,一般是用在條形基礎上面. 地圈梁的作用主要是調節可能發生的不均勻沉降,加強基礎的整體性,也使地基反力更均勻點,同時還具有圈梁的作用和防水防潮的作用同時條形基礎的埋深過大時,接近地面的圈梁可以作為首層計算高度的起算點,地圈梁一般用于磚混、砌體結構中,不起承重作用,對砌體有約束作用,有利于抗震。總之最主要的區別是基礎梁是通過計算來得到截面和配筋的,其主要作用是承重,而基礎圈梁是通過構造要求來配置鋼筋的,主要作用是加強整體性防止基礎不均勻沉
2008-05-26 14:57:34
基礎梁,基礎連梁,承臺梁,根據設計結構及承受它以上的荷載不同而命名,在你設置工程結構及防震等級和砼的設計強度時軟件已經把鋼筋的搭接及梁的錨固長度定義好了。梁的錨固及搭接根據設計的截面尺寸的不同而不同。
2008-05-26 15:02:51
1. 什么是基礎梁 與基礎相交的梁為基礎梁,其形式包括:低板位,梁底與基礎平板底一平;中板位,板在梁的中間且底面與頂面均不一平;高板位,梁頂與基礎平板頂一平。
2008-05-26 15:22:28
基礎梁的概念 基礎梁,基礎連梁,承臺梁,概念上有何不同?具體施工中鋼筋的錨固于搭接都怎么處理?有人說基礎層的梁,均為基礎梁,實際施工中,這三種梁在鋼筋搭接及計算規則上均按基礎梁處理,這樣理解對嗎? 問題補充: 補充一下,獨立基礎,筏版基礎,及條形基礎之間的梁都一樣嗎? 我的回答是:都是都一樣的,它只是各處的叫法不一樣吧.
2008-05-26 15:50:59
