. 2019-12-18 14:44:42 | 浙江省 土建 | 824查看 1回答
老師,比如C20砼基礎中標清單單價100元/立方,工程量100立方,招標控制價9
老師,比如C20砼基礎中標清單單價100元/立方,工程量100立方,招標控制價90元每立方,結算工程量是120立方,超過的15%,按照單價低的(招標控制價的90元每立方來計算),那么在原中標清單中這個超過部分的綜合單價怎么把100元/立方改成90元/立方,除了強制修改清單綜合單價,沒有別的辦法了吧,因為強制修改清單工程量,會導致人材機消耗量改變
直接以價差形式解決,120*90-100*100=800,然后這800元參與計算文明施工費,規費,稅金等,你補充一條清單放在分部分項。
2019-12-18 14:50:29
