董羽馨 2019-12-17 15:53:25 | 陜西省 土建 | 386查看 1回答
各位老師 我想問個關于樁的相關問題,新手,各位老師幫下忙,我方了
問題1:樁深11.9米,入巖深度,土深3米,入灰黃色強風化巖8.9米(需要設置嗎?咋設置?) 問題2:還有圖中所示800進入持力巖層(這個咋設置?而且這800的持力巖層沒有包括在11.9米對嗎) 問題3:其他鋼筋輸入1號 鋼筋是(樁深+錨入上部柱內的長度1米)對嗎
問題4:其他鋼筋輸入2號 鋼筋中的 750=(樁直徑-2*保護層厚45+2*鋼筋直徑8)對嗎?(可是我沒算出750這個數字來。)
問題5:有了1號筋(直筋)有了2號(螺旋鋼筋)是不是還缺少個加勁箍????
各位老師幫下忙,我方了。
你好,看圖
2019-12-17 23:01:10
