算量小白 2019-12-16 10:09:41 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
梯梁一定要在休息平臺(tái)的四邊都有嗎?這樣只有兩邊有可以的嗎?為什么
請(qǐng)按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)來(lái)繪制。
2019-12-16 10:11:20
有和沒有,或者有幾面,要看具體設(shè)計(jì)而定。
2019-12-16 10:12:07
問下各位老師, 樓梯休息平臺(tái)板兩邊可以沒梯梁?jiǎn)幔?
問下各位老師, 樓梯梯板兩邊可以沒梯梁?jiǎn)幔繄D紙沒有側(cè)邊梁的信息,剖面平面也沒有。支座尺寸也只有兩條梁。感謝老師的回答!
奇怪!板的負(fù)筋畫好后,在圖上可以看到兩邊都有彎折,但在編輯鋼筋圖形那里卻只顯示一邊有彎折,一邊沒有!為什么會(huì)這樣?不解呀?
平面上如果洞口只有一邊小于1000也就是滿足設(shè)置板洞的要求,那這個(gè)板洞要設(shè)置板洞筋嗎,還是說(shuō)一定要板洞兩邊都滿足這個(gè)區(qū)間才需要設(shè)置
像圖中這種兩邊都是對(duì)稱的梁,可以只做一邊然后再?gòu)?fù)制過(guò)去嗎?這樣會(huì)不會(huì)影響工程量
