藍色的夢 2011-01-01 15:43:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 4回答
板負筋的問題
奇怪!板的負筋畫好后,在圖上可以看到兩邊都有彎折,但在編輯鋼筋圖形那里卻只顯示一邊有彎折,一邊沒有!為什么會這樣?不解呀?
已采納首先你要知道,支座寬度大于La時,鋼筋是直錨的,還有,就是說軟件默認的是板到梁的中心線的,也就是說梁多板少,這時候,板的負筋要繪制到梁的外邊,距離15mm的保護層,這樣以來支座寬度大于La了,也就是說直錨了,你在屬性里面修改就是了
2011-01-02 17:41:23
奇怪!板的負筋畫好后,在圖上可以看到兩邊都有彎折,但在編輯鋼筋圖形那里卻只顯示一邊有彎折,一邊沒有!為什么會這樣?不解呀?-----------支座寬度大于La時直錨了。
2011-01-02 11:19:51
那應(yīng)該是遇到什么構(gòu)建的原因 你位置
2011-01-01 15:56:47
刪了重新畫試試,在匯總計算看看還這樣嗎?
2011-01-01 16:53:47
