任文杰 2019-12-15 12:56:17 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 689查看 4回答
請(qǐng)問一下,樓梯水平投影面積要扣除墻嗎?
樓梯邊梁剛好同墻平齊,這樣不是就算不到樓梯梁的投影面積了嗎?
樓梯水平投影面積按照凈尺寸計(jì)算
2019-12-15 12:58:34
按房間的凈尺寸計(jì)算 需要扣除墻體。
2019-12-15 13:00:06
必須要扣除墻的,梁深入墻長(zhǎng)度定額中綜合考慮了
2019-12-15 13:02:56
按設(shè)計(jì)樓梯的尺寸計(jì)算投影面積,也就是設(shè)計(jì)有時(shí)它是伸入墻內(nèi)的,如休息平臺(tái)就是伸入墻內(nèi)。
2019-12-15 13:03:19
四川樓梯體積是水平投影面積乘以多少系數(shù)(是0.244嗎)?然后模板面積怎么計(jì)算
四川樓梯體積是水平投影面積乘以多少系數(shù)(是0.244嗎)?然后模板面積怎么計(jì)算也是投影面積乘以系數(shù)嗎?
假如我圖紙有4個(gè)樓梯,樓梯算投影面積是每個(gè)樓梯都要算一遍嗎?
假如我圖紙有4個(gè)樓梯,樓梯算投影面積是每個(gè)樓梯都要算一遍嗎?還是同一個(gè)豎向位置不管有幾個(gè)樓梯都只算一個(gè)水平投影面積?
